Скрипт который подвешивает сайт (многопоточность в php)
У меня есть сайт, а ткже есть скрипт который выполняет поисковые запросы раз в сутки Проблема в том что когда влючается этот скрипт, то сайт становится недоступен И все бы хорошо, но если в момент включения скрипта происходит какая то операция с базой данных, то база данных портится (в ней появляется ошибка типа незавершенная операция) выход конечно есть, это поместить скрипт на другой домен но как быть если бы не было другого домена? как заставить работать скрипт php (представляющий из себя цикл на 2 мин работы) не влияя на работу других скриптов? тема скорее относится к многопоточности потому что как то все смахивает что пхп работает в один поток ... |
| 11.05.2012, 11:37:44 |
prot0type, пхп тут непричем. скорее всего скрипт выполняет в цикле тяжелые запросы. база занята ими вот основной сайт и начинает тормозить. надо смотреть что там происходит в цикле. делать частями или запросы изменить может ... |
| 11.05.2012, 11:48:42 |
r uprot0type, пхп тут непричем. скорее всего скрипт выполняет в цикле тяжелые запросы. база занята ими вот основной сайт и начинает тормозить. надо смотреть что там происходит в цикле. делать частями или запросы изменить может в том то и проблема что скрипт не работает с базой данных а записывает все в текстовый файл!!! ... |
| 11.05.2012, 12:07:46 |
prot0type, ну а что за файл то? он используется при работе сайта? ... |
| 11.05.2012, 12:38:52 |
обычный txt файл другими скриптами сайта не используется ... |
| 11.05.2012, 23:07:12 |
prot0type, а что за хостинг то? Как будто, бюджетный ВПС с недостатком ресурсов. Не смотрели, что с сервером происходит когда работает скрипт? ... |
| 12.05.2012, 00:47:22 |
А код скрипта посмотреть?! Трудно судить когда не видно что он собственно вытворяет... ... |
| 12.05.2012, 09:43:19 |
Так на всех хостингах было всегда А сейчас это VPS сервер, а не хостинг Так что недостатков в ресурсах нет Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 12.05.2012, 17:12:29 |
prot0type, Файлы большие? Может целесообразнее с базой поработать? А скрипт в кроне запускается? Если ночью его юзать на крайняк... ... |
| 12.05.2012, 17:26:17 |
prot0type, for($i=0;$i<count($file);$i++) { У тебя "count($file);" вызывается count($file) раз. ... |
| 12.05.2012, 17:56:11 |
prot0type, попробуй поставить usleep. ... |
| 12.05.2012, 17:59:45 |
prot0type, Сдается мне, что скрипт никак не оптимизирован. При больших размерах исходных файлов запросто можно свалиться в своп, и здрассте, тормоза. Кстати, сколько весят исходные то файлы, хотя бы, ориентировочно? Думаю, скрипт можно сделать много проще. Подозреваю, что еще проще будет на шелл. Покажите пример исходных файлов и результирующего и уточните, что нужно посчитать (собрать уникальные айпи:порт ?) - прикинем. ... |
| 13.05.2012, 00:15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465169]: |
53ms |
27ms |
| others: | 246ms |
| total: | 355ms |
