правильный перенос строки
открываю ссылку вида Код: html 1. т.е. передаю всего один символ. в коде выше получаю единицу. столкнулся с проблемой передачи пробела и переноса строки. с пробелом решил так: Код: html 1. и считываю только первый символ. получаю пробел. а перенос строки игнорится php, и я получаю символ q. а если так Код: html 1. получаю % подскажете? ... |
| 13.05.2012, 10:45:23 |
* т.е. http://мой хост/мой файл.php?&simvol=%13 в этом случае ничего не печатается, а текстовик при открытии ругается на непечатаемые символы ... |
| 13.05.2012, 10:51:37 |
решил траблу. поставил условие: если 2 символа, если второй символ "q", если первый символ "е", то прописывается fwrite($file, "\r\n"); если первый символ "p", то прописывается fwrite($file, " "); так можно будет передать все остальные проблемные символы ... |
| 13.05.2012, 11:27:19 |
продолжение этой темы. код отправки: Код: php 1. ссылка Код: html 1. содержимое письма никак не хочет переходить на новую строчку. на почте получаю "qwerty\r\n/r/nqwerty" ... |
| 13.05.2012, 12:06:01 |
BelowZero* т.е. http://мой хост/мой файл.php?&simvol=%13 в этом случае ничего не печатается, а текстовик при открытии ругается на непечатаемые символы Код: php 1. 2. 3. http://test.local/symbols.php?s=abc%0Adef Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.05.2012, 14:34:33 |
vkle http://test.local/symbols.php?s=abc%0Adef string(7) "abc def" для отправки на почту работает, спс) ... |
| 13.05.2012, 14:41:05 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465167]: |
85ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 339ms |
