Сайты, работающие под денвером
Доброго времени суток! Есть у меня сайты, работающие под денвером, OC Windows XP, по локольной сети открываю сайт, но почему то он берет index.php не из home/name/www, а из home/name/logo. Пожалуйста, укажите где поправить?! ... |
| 12.05.2012, 14:07:19 |
В конфиге Апача (виртхоста) ... |
| 12.05.2012, 14:21:32 |
vkle, там в httpd.conf, где настройка виртхоста у меня везде прописано www, не понятно откуда он берет logo? Поиск по всему файлу вообще не находит logo... ... |
| 12.05.2012, 14:29:18 |
Может в .htaccess где-то прописано? ... |
| 12.05.2012, 14:47:58 |
vkle, ## Файл /home/name.ru/.htaccess # dnwr_ip 10.196.192.202 # dnwr_host name.ru вот там так ... |
| 12.05.2012, 14:57:41 |
запостите конфиг под спойлер ... |
| 13.05.2012, 12:14:15 |
Hett, а если можно поточнее? А вот еще сайты, которые у меня пока открываются пока не знаю почему из дирректории logo, а не www, дальше не выполняют php, возможно из-за отсутствия подключения к базе...хотя первая страница index.php подключается, а дальше все,конец... подозреваю, что это из-за этой папки logo...может в httpd.conf надо убрать # рядом с # listenport *:80 ? ... |
| 13.05.2012, 14:18:45 |
Вот здесь я пишу свой ip, вместо 127.0.0.1 надо ли убирать #? #Listen $&{ip:-127.0.0.1}:$&{port:-80} #NameVirtualHost $&{ip:-127.0.0.1}:$&{port:-80} #<VirtualHost $&{ip:-127.0.0.1}:$&{port:-80}> # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)^1/(?!cgi$|cgi-)(.*)" # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)/public_html^1" # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)^1/html/(.*)" # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)^1/domains/(?!cgi$|cgi-)(.*)" # DocumentRootMatch "/var/www/html/(?!cgi-)~(.*)^1/(?!cgi$|cgi-)(.*)" # DocumentRoot "$&" # ServerName "%&/-www" # ServerAlias "%&/-www" "%&/-www/www" $&{host:-} # # $&{directives:-} # # ScriptAlias /cgi/ "$^1/cgi/" # ScriptAlias /cgi-bin/ "$^1/cgi-bin/" #</VirtualHost> ## ## ШАБЛОН ДЛЯ SSL. ## ## Здесь НЕЛЬЗЯ использовать "*" вместо IP-адреса! Иначе SSL не работает. ## #Listen $&{ip:-127.0.0.1}:$&{port_ssl:-443} #NameVirtualHost $&{ip:-127.0.0.1}:$&{port_ssl:-443} #<VirtualHost $&{ip:-127.0.0.1}:$&{port_ssl:-443}> # SSLEngine on # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)^1/(?!cgi$|cgi-)(.*)" # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)/public_html^1" # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)^1/html/(.*)" # DocumentRootMatch "/home/(?!cgi-)(.*)^1/domains/(?!cgi$|cgi-)(.*)" # DocumentRootMatch "/var/www/html/(?!cgi-)~(.*)^1/(?!cgi$|cgi-)(.*)" # DocumentRoot "$&" # ServerName "%&/-www" # ServerAlias "%&/-www" "%&/-www/www" $&{host:-} # # $&{directives:-} # # ScriptAlias /cgi/ "$^1/cgi/" # ScriptAlias /cgi-bin/ "$^1/cgi-bin/" #</VirtualHost> ... |
| 13.05.2012, 14:25:08 |
почитайте что значит решетка ... |
| 13.05.2012, 15:27:14 |
Ну вот вроде бы и все уже нормально открывается, дык вот, скрипт php не работает, на моей главной странице данные из базы не берутся, что же еще нужно? Вот почему с базой не работает страница по сети... ищу пока в файле настроек базы... может еще есть какая-то фишка? ... |
| 14.05.2012, 13:00:38 |
"не работает" - это не описание проблемы, телепатов, к сожалению нет. Описывайте проблему более конкретно, что видите на экране, что пишет в логах. ... |
| 14.05.2012, 13:10:12 |
Хетт, успокойся. нормальное описание. все с этим сталкивались кто сам настраивал. У него берется первый Виртуальный хост, ибо то что ему надо Апач в конфиге не находит ... |
| 14.05.2012, 13:16:55 |
При запуске www.asha.ru не отображаются картинки из базы, гиперссылки отображаются, но и при их нажатии пишется путь, но дальше "не удалось открыть страницу". В настройках базы, /* $db_host = "localhost"; // Хост $db_base = "asha"; // Имя базы данных $db_user = "root"; // Пользователь $db_password = ""; // Пароль $site_path = "x:/home/asha.ru/"; // Путь к сайту на сервере - DOCUMNENT_ROOT по идее $site_xurl = " http://asha"; // URL сайта */ // SERVER $db_host = "localhost"; //Хост $db_user = "root"; //Пользователь $db_base = "asha"; //Имя базы данных $db_password = ""; //Пароль $site_path = "/home/asha.ru/www/"; //PATH $site_xurl = " http://www.asha.ru"; //XURL $site_url = $site_xurl."/"; $site_name = "asha.ru"; //Имя сайта я вот ничего не менял в httpd.conf, кроме того, что убрал * пере listen *:80 ... |
| 14.05.2012, 13:23:02 |
А адрес ссылки и адрес который вы набираете изначально совпадают? ... |
| 14.05.2012, 13:31:11 |
Hett, совпадают, и локально на денвере все отлично работает, а вот по лок сети не понятно почему так?! ... |
| 14.05.2012, 14:11:07 |
А откуда клиенты локальной сети знают имя www.asha.ru ? ... |
| 14.05.2012, 14:25:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 80.76.96.4 - это ваш адрес? ... |
| 14.05.2012, 14:26:05 |
Hett, http://www.аsha.ru/pics/main/8thumb.jpg на локальной машине с денвером открывает 8thumb.jpg, а удаленно по сетке не открывает, при этом начальная страница index.php открывается, но без этой картинки... ... |
| 14.05.2012, 14:31:01 |
80.76.96.4 - это не наш адрес ... |
| 14.05.2012, 14:31:44 |
roma126Hett, http://www.аsha.ru/pics/main/8thumb.jpg на локальной машине с денвером открывает 8thumb.jpg, а удаленно по сетке не открывает, при этом начальная страница index.php открывается, но без этой картинки... почему он должен открывать этот адрес с удаленной машины, если он указывает не на вас? ... |
| 14.05.2012, 14:55:50 |
Hett, у меня все в локальной сети пока, и ip другой, но вот с компа, где денвер запущен там все открывается по вот такой ссылке нормально http://www.asha.ru, а вот с удаленного только если пишу http://аsha.ru, с удаленного http://www.asha.ru не открывается, завтра попробую или в hosts прописать ip www.asha.ru, или мучить буду httpd.conf - думаю там поискать... ... |
| 14.05.2012, 19:38:48 |
| 14.05.2012, 20:13:36 |
roma126, Открывается, не открывается... В локальной сети используете домены, которые реально имеют белые адреса в Интернете - это так и должно быть? Или айпи-адреса этих доменов должны быть все же локальными? Проблема, видимо, как раз в этом. Денвер прописывает в локальный hosts локальный адрес, потому "работает". Другие машины об этом ничего не знают. Можете им в hosts прописать адрес машины с денвером. Это будет работать, конечно. Но для локалки с более чем одной-двумя машинами путь геморройный. Надежнее (и, на первый взгляд, сложнее) один раз поднять локальный DNS и на нем настроить зону для локалки. ... |
| 14.05.2012, 22:48:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465159]: |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 279ms |
