$_POST ламерский вопрос
Извините что сюда, но в интернетах и гуглах уже какбэ перечитал все что попалось похожего, фак тоже смотрел. Если в кратце то: не передается значение переменной из формы в другой файл. вот файл один: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. вот файл два: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вот что показывает firebug: http://gyazo.com/f254a2987d699af42fc70c40b260a648 сервер - денвер, но еще два внешних пробовал, результат тот же ПА-МА-ГИ-ТЕ ЛЮ-ДИ ДОБ-РЫ-Е!!!!!! ... |
| 22.05.2012, 14:33:31 |
а проблема в чем? Если речь о кодировке, то видимо нужно конвертировать файл в UTF8 ... |
| 22.05.2012, 14:39:04 |
либо Код: php 1. ... |
| 22.05.2012, 14:45:50 |
Hettа проблема в чем? Если речь о кодировке, то видимо нужно конвертировать файл в UTF8 во второй форме не показывает значение, кодировка не при чем ... |
| 22.05.2012, 16:20:53 |
SharuPoNemnoguлибо Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.05.2012, 16:22:21 |
slavapro, убрал Код: html 1. и все заработало. Данные пришли ... |
| 22.05.2012, 16:32:00 |
авторпри выводе $_POST пишет Array() при выводе переменной пустоВидимо, не так уж и пусто. var_dump() Вам в помощь. ... |
| 22.05.2012, 18:14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465135]: |
186ms |
61ms |
| others: | 222ms |
| total: | 528ms |
