[PHP] Одновременное обновление (Update) таблицы
Здравствуйте, У меня есть 3 таблицы и мне нужно сделать Update для двух таблиц type и type_name . languageid_langlang typeid_type........ primarytype_def....... text type_nameid_type id_langtype......... text Lang 1Type 1Lang 2Type 2Lang 3Type 3... Обновление значений Lang 1,Type 1 ................. UPDATE для таблицы `type` получилось, А как сделать UPDATE для таблицы `type_name` для значений Lang 2Type 2Lang 3Type 3... Надеюсь, ясно объяснила ситуацию. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 29.05.2012, 00:57:27 |
Теме полное название забыла дать, если можно, поменяйте/ [PHP] Одновременное обновление (Update) таблицы ... |
| 29.05.2012, 00:59:05 |
Терри, Переформулируйте вопрос, пожалуйста, я практически ничего не понял. ... |
| 29.05.2012, 01:17:05 |
MikkiMouse, Мне нужно обновить значения type для таблицы type_name , где id_type таблицы type_name равно значению id_type таблицы type . А этих строк у меня несколько может быть. Ночь сказалась и видимо смутно рассказала ситуацию. ... |
| 29.05.2012, 09:51:14 |
У меня скорее проблема в том, что я не знаю, что мне делать с rimp . У меня же практически несколько значений будет в цикле? Значит и там, где идет UPDATE , должен участвовать цикл. А может есть какая другая команда для таких действий? Код: php 1. .................................................. Код: php 1. 2. 3. ... |
| 29.05.2012, 10:06:14 |
Зачем вам одинаковые данные в 2х таблицах? ... |
| 29.05.2012, 10:10:16 |
Hett, В одной таблице по умолчанию взяты значения на одном языке, а в другой - на остальных языках ......... То есть, многоязычный сайт будет. ... |
| 29.05.2012, 10:12:16 |
Как я понимаю это нужно для того, чтобы если в дополнительной локали нету перевода, то текст брался из основной таблицы? Если да, то как вариант можно в запросе на получение данных джоинить таблицу с базовой локалью и делая проверку на пустоту брать значения из нее по необходимости. ... |
| 29.05.2012, 10:34:05 |
HettКак я понимаю это нужно для того, чтобы если в дополнительной локали нету перевода, то текст брался из основной таблицы? Если да, то как вариант можно в запросе на получение данных джоинить таблицу с базовой локалью и делая проверку на пустоту брать значения из нее по необходимости. Это уже для основного сайта. А сейчас я пока работаю над административным сайтом, где ввожу эти данные. Может я что-то иначе представляю себе, но я просто хотела делать редактирование значений. Допустим, на первой страничке у меня видны все значения на разных языках English Русский...English 1 Русский 1... кнопка Edit English 2 Русский 2... кнопка Edit English 3 Русский 3... кнопка Edit English 4 Русский 4... кнопка Edit При нажатии на кнопку Edit появляется соответствующая запись, допустим: English 3 Русский 3... И здесь меняю значения, если нужно будет. Именно здесь я и застряла. ... |
| 29.05.2012, 10:43:16 |
Терри, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.05.2012, 10:51:00 |
Ренат, я надеюсь правда у вас стоят уник ключи на id_type, id_lang ... |
| 29.05.2012, 10:51:37 |
Ренат, Но это же Insert, а не Update? ... |
| 29.05.2012, 10:55:08 |
ТерриИ здесь меняю значения, если нужно будет. Именно здесь я и застряла. ну так бы сразу и описали, сделайте несколько апдейтов, ничего страшного в данном случае. ... |
| 29.05.2012, 10:57:06 |
HettТерриИ здесь меняю значения, если нужно будет. Именно здесь я и застряла. ну так бы сразу и описали, сделайте несколько апдейтов, ничего страшного в данном случае. Несколько штук? А разве это удобно будет? ... |
| 29.05.2012, 10:58:39 |
ТерриРенат, Но это же Insert, а не Update? я же вам написал, что еслиу вас стоят уник ключи на id_type, id_lang то будет апдейт а не инсерт. Инсерт будет только в случае если обновляемых записей нет ... |
| 29.05.2012, 12:38:06 |
Ренат, Это всё из-за неопытности, сразу не разобралась ... :) К вечеру сяду и снова пересмотрю то, что сделано и что должна сделать. Думаю, что всё получится. Большое спасибо ... :) и про Duplicate ... |
| 29.05.2012, 13:52:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465105]: |
200ms |
73ms |
| others: | 237ms |
| total: | 567ms |
