PHP+ZIP Дата модификации файла
Доброго времени суток! Есть простая задача: Создать архив zip средствами php. Нет ничего проще! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все работает прекрасно! Есть не большое усложнение. Надо чтобы дата модификации файла стояла конкретная дата. например на файл "test.txt" был с датой создания или модификации/изменения = "1-01-2012 00:00:00", допустим так. у файла вне архива за это отвечает функция touch(); Как ее применить в этом случае и модифицировать атрибут архивированного файла???? ... |
| 30.05.2012, 15:44:28 |
kerosin, Я так понимаю, если вы спрашиваете сдесь, то по php.net вы уже прошлись. А коли там не обнаружили, то такого нет). А если не прошлись... ... |
| 30.05.2012, 16:18:59 |
Руслан123123Я так понимаю, если вы спрашиваете сдесь, то по php.net вы уже прошлись. А коли там не обнаружили, то такого нет). А если не прошлись... В том то и дело, что прошелся, но не нашел. Посмотреть могу так: Код: php 1. А править как результат вывода этой функции? ... |
| 31.05.2012, 09:11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465098]: |
168ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 438ms |
