PHP Не показывает фатальные ошибки
debian squeeze, послдение обновления. Если происходит нотайс, то он тображает, если фатал, то просто пустой экран. В логах ничего не пишет. ... |
| 03.06.2012, 13:55:46 |
Hett, В кору вываливается, поди, с пустым то экраном. Не? ... |
| 03.06.2012, 17:50:07 |
dmesg ничего не показывает. При запуске через CLI тоже полчек. ... |
| 03.06.2012, 18:13:02 |
молчек* ... |
| 03.06.2012, 18:50:48 |
Ну откатиться на предыдущую рабочую сборку, делов то. В багрипортах на эту конкретную сборку нет ничего вразумительного по теме? ... |
| 03.06.2012, 19:19:35 |
Да на этой версии дебиана работает не один сервер (набор ПО только разный, возможно и какие-то библиотеке, конечно, различаются). Глюк только на одном... ... |
| 03.06.2012, 19:59:07 |
Я, кстати, даже не уверен, что это случилось из-за обновления. Просто сегодня случайно заметил. ... |
| 03.06.2012, 19:59:39 |
Hett, может свой error handler гдето отрабатывает? ... |
| 04.06.2012, 12:35:21 |
да не, я создал файл: Код: php 1. 2. Он хоть через CLI, хоть через CGI одинаково молчал. ... |
| 04.06.2012, 13:13:20 |
и сейчас молчит) ... |
| 04.06.2012, 13:13:35 |
Hett, может сравнить phpinfo() на нормальном и глючном серваке ... |
| 04.06.2012, 13:41:44 |
Боюсь что различий там слишком много. Не помню вот какие модули ставил последние, давно было. Возможно проще будет подождать пока баг исправят (если исправят), по сути большой необходимости в отображении ошибок нет. ... |
| 04.06.2012, 14:40:11 |
HettВозможно проще будет подождать пока баг исправят (если исправят)Ага, если кто-то не поленится и напишет багрипорт ))) ... |
| 04.06.2012, 21:09:29 |
vkleHettВозможно проще будет подождать пока баг исправят (если исправят)Ага, если кто-то не поленится и напишет багрипорт ))) Для этого надо знать как баг воспроизвести, а в этом то как раз и проблема :) ... |
| 04.06.2012, 21:42:29 |
Почему то я понял что баг стабильный и проявляется как в CLI, так и в CGI или модуле. Для поиска можно поотключать расширения, если подозрения на них. ... |
| 04.06.2012, 22:13:33 |
vkleПочему то я понял что баг стабильный и проявляется как в CLI, так и в CGI или модуле. Для поиска можно поотключать расширения, если подозрения на них.расширения тут не при чем ... |
| 05.06.2012, 01:30:06 |
В php.ini в error_reporting что? ... |
| 05.06.2012, 06:47:11 |
error_reporting я локально ставил в .htaccess, в настройках виртуального хоста и пробовал перключать из скрипта. ... |
| 05.06.2012, 07:53:37 |
Hetterror_reporting я локально ставил в .htaccess, в настройках виртуального хоста и пробовал перключать из скрипта. CLI не читает .htaccess и настройки виртуального хоста, до переключения из скрипта при фатальной ошибке может просто не дойти выполнение. И так, что в php.ini в error_reporting? ... |
| 05.06.2012, 07:59:49 |
CGI кстати тоже .htaccess не читает, это только для апачевского mod_php ... |
| 05.06.2012, 08:02:25 |
Изменение глобального параметра дало результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. почему локально ошибки не включаются? надо поглядеть allow_override ... |
| 05.06.2012, 09:38:04 |
Короче щас на свежую голову поразбирался. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. При выполнении из CLI вываливает ошибку Код: plaintext 1. 2. Из CLI не показывает ничего. Но другие фаталы (например при require), обрабатывает нормально, показав ошибку. ... |
| 05.06.2012, 09:58:47 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465081]: |
75ms |
64ms |
| others: | 227ms |
| total: | 425ms |
