Загрузка XML файла. DOMDocument :: load
Товарищи, помогите разобраться. Нужно преобразовать XML документ в HTML в соответствии с имеющейся таблицей xsl. Пишу скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все прекрасно работает. Но на самом деле мне нужно загружать xml файл с удаленного сервера, по динамической ссылке. Я делаю так: $xml->load(" http://www.mikado-parts.ru/ws/service.asmx/Code_Search?Search_Code=12345&ClientID=12&Password=string"); Но трюк не проходит, динамический XML не загружается. Весь инет перерыл -ответа не нашел. Прошу совета. ... |
| 06.06.2012, 18:06:22 |
chukaЯ делаю так: $xml->load(" http://www.mikado-parts.ru/ws/service.asmx/Code_Search?Search_Code=12345&ClientID=12&Password=string"); а зачем делаете так? в доках гдето написано что $xml->load() может читать с удаленного сервера? Код: php 1. ... |
| 07.06.2012, 05:55:01 |
Так тоже пробовал, но не работало. Потом нашел в чем проблема была. В XML, который тянется по внешней ссылке указано: <Code_List xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns=" http://www.mikado-parts.ru/WS/Service"> так вот урл http://www.mikado-parts.ru/WS/Service не отвечает и, видимо, поэтому xml в DOM не подгружался. Как только я удалил из получаемого XML эту строку - все заработало! ... |
| 07.06.2012, 21:04:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465067]: |
39ms |
55ms |
| others: | 194ms |
| total: | 344ms |
