Не могу подключить ничего из PDO
Пробовал FireBird сам по себе , потом пробовал через ODBC - диагностика примерно одинаковая провозился половину дня ничего не помогает... Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'could not find driver' in C:\Apache\htdocs\login.php:15 Stack trace: #0 C:\Apache\htdocs\login.php(15): PDO->__construct('odbc:test', 'fsadfsdf', 'sdfsdf') #1 {main} thrown in C:\Apache\htdocs\login.php on line 15 версия PHP 5.3 вот этот тест Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Даёт вот этот результат: Array ( ) Наcтройки для модулей пишу так: extension = php_pdo_firebird.dll При нажатии php -m среди молулей перечислояются PDO,PDO_ODBC и PDO_FireBird при этом в лог никаких ошибок не выдаёт тут стоял комодо, но я его вырубил... так что больше активных антивирусов нет :) чо делать то? ... |
| 08.06.2012, 20:21:19 |
php.ini то тот редактируете? Поглядите с помощью phpinfo() ... |
| 08.06.2012, 20:24:52 |
Hettphp.ini то тот редактируете? Поглядите с помощью phpinfo() DO drivers no value Так я догадался что делать то???? вот так весь мой PDO выглядит: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Dynamic Extensions ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following ; syntax: ; ; extension=modulename.extension ; ; For example, on Windows: ; ; extension=msql.dll ; ; ... or under UNIX: ; ; extension=msql.so ; ; ... or with a path: ; ; extension=/path/to/extension/msql.so ; ; If you only provide the name of the extension, PHP will look for it in its ; default extension directory. ; ; Windows Extensions ; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it. ; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ (PHP 5) ; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5). ; Be sure to appropriately set the extension_dir directive. ; ; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed. ; See http://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php extension = php_pdo_firebird.dll ... |
| 08.06.2012, 20:34:03 |
Hettphp.ini то тот редактируете? Поглядите с помощью phpinfo() Я редактирую C:\PHP\php.ini ... |
| 08.06.2012, 20:36:52 |
| 08.06.2012, 20:39:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465062]: |
153ms |
59ms |
| others: | 215ms |
| total: | 474ms |
