генерация PDF документа
Есть шаблон - файл pdf с полями типа <<pole1>>. Вопрос, как вывести pdf-документ c заполненными этими полями данными, взятыми из формы? ... |
| 23.06.2012, 07:26:16 |
проблема в том, что при коде на php: header('Content-type: application/pdf'); header ('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0'); header('Content-Disposition: attachment; filename=invoice_.pdf'); $filename = 'invoice_.pdf'; $output = file_get_contents($filename); $number = 'sdfbeb'; $output = str_replace( '<<pole1>>', $number, $output ); echo $output; в поле, где должно произойти замещение - все равно выходит <<pole1>> ... |
| 23.06.2012, 09:44:44 |
kasper_, PDF-документ сам по себе достаточно сложен и весьма далек от простого текстового файла. Для манипуляций с PDF есть различные библиотеки. ... |
| 23.06.2012, 10:21:10 |
какая лучше и (или) проще? ... |
| 23.06.2012, 10:28:17 |
Хотя бы с какого боку копнуть? ... |
| 23.06.2012, 15:18:28 |
kasper_, Сложно сказать, какая лучше/хуже/проще/сложнее. Скорее, имеет смысл смотреть, какая более удовлетворяет потребностям и при этом не глючит при требуемом функционале. Можно глянуть штатное средство PHP, но не факт что оно в полной мере подойдет для конкретной задачи. Тут пробовать надо. Гугль сходу предлагает десяток различных продуктов - и платных и халявных. В любом случае, одной-двумя строчками отделаться вряд ли удастся, даже если нужно заменить всего одно слово. ... |
| 23.06.2012, 16:32:48 |
Как вариант, сделать шаблон на постскрипте (текстовый файл), а преобразовать его к пдфу - дело техники, например GhostScript. ПС. Умение обращаться с постскриптом и гхостскриптом ценно само по себе, безотносительно к пхп или чего-то там. ... |
| 23.06.2012, 17:35:45 |
kasper_, Вам нужна настоящая PDF-форма (а не документ со строкойо <<pole1>>) и файл FDF с содержимым. ... |
| 25.06.2012, 14:33:25 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1465002]: |
192ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 515ms |
