Экстренное завершение скрипта и запрещение переходов.
Пожалуй, дополню и поясню. Способ, что выше предложил, одновременно и простой и дурацкий. Простой - потому что эффективен для поставленной задачи и укладывается в десяток строк кода. Дурацкий - потому что пользователю будет тупо выдаваться отлуп, и этот самый пользователь, тыкаясь на сервер в надежде найти "окно", будет злиться на Вас все больше с каждым неудачным тычком. Таким образом, способ можно признать годным лишь при почти полном отсутствии конкуренции пользователей. Вроде защиты от случайных ошибок. При сколько-нибудь заметной конкуренции следует строить очередь в БД, а скрипт-обработчик очереди запускать по крону. Он (скрипт-обработчик) должен брать из БД задание, обрабатывать, и складывать куда-то результат (в базу или в файлы), делая в базе пометку о начале выполнения и завершении задания. Таким образом, пользователю достаточно будет просто один раз "оставить заявку", а потом наведываться либо за получением статуса [в очереди | выполняется], либо за готовым результатом. Так что, по-хорошему, от кардинального пересмотра алгоритма Вам не уйти. ... |
| 25.06.2012, 22:48:51 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Попросила друга зайти вместе со мной, так оно и друга обработало и меня. Обоим написало "Работаю...". ... |
| 25.06.2012, 23:10:30 |
vkle , ну как бы очереди большой не будет, я думала сделать так: Пользователь нажимает кнопку, крутится окошко бразуера ( пользователя это устроит ), он ждет свое время и тогда получает результат. Все вроде просто. ... |
| 25.06.2012, 23:14:22 |
AtlinaПопросила друга зайти вместе со мной, так оно и друга обработало и меня. Обоим написало "Работаю...". Все правильно, т.к. у вас и у друга разные айпи-адреса (см. 12772943 ). Если вы хотите, чтобы не было доступа никому до тех пор, пока скрипт не отработает до конца, то запираете файл с уникальным именем для целевой задачи и не отпускаете его. Проверка $lifetime обязательна, чтобы не получилось так, что файл вообще никогда не удалится. ... |
| 25.06.2012, 23:36:33 |
phpz, можно хоть чуть примеров? А то почти не имею понятия о чем Вы. ... |
| 25.06.2012, 23:41:38 |
phpz, Причем тут различные адреса? Блокировка ставится до проверки айпи. Atlina, Файл lock.txt с указателем $fp в начале лочим, в конце отпираем. Нафига с этим указателем производить какие-то действия в середине? Поменьше копипасты, побольше осмысленности в коде. Не бойтесь писать ручками и думать над тем, что пишите. Давайте переменным однозначно понятные имена, вроде $fp_lock, $fp_result. В это трудно поверить, но вероятность путаницы упадет на пару порядков ... |
| 25.06.2012, 23:48:30 |
vkle, я просто думала модифицировать ранние написаный код, то есть там для одного пользователя, а мне сделать так для всех по очереди. Сейчас попробую без излишек. =) ... |
| 26.06.2012, 00:10:40 |
Испытываю этот код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Опять же таки с двух разных ip я и мой друг смогли войти. Такое впечатление что скрипту наплевать на ограничения файла и т.п. Возможно ли сразу выводить ошибку, то есть как только человек вошел, сразу проверяется заблокирован ли файл и тогда скрипт или завершается, или продолжает работать? ... |
| 26.06.2012, 00:32:34 |
AtlinaСейчас попробую без излишек. =) Вот без всяких излишек. Отказывает в доступе, если файл залочен и не устарел: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 26.06.2012, 00:33:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464993]: |
151ms |
51ms |
| others: | 181ms |
| total: | 427ms |
