Помогите разархивировать текст, всю голову уже сломал
текст запакован с помощью zlib в Delphi, как данный текст распаковать в php? Текст из rtf файла. ... |
| 29.06.2012, 09:28:42 |
vladprogтекст запакован с помощью zlib в Delphi, как данный текст распаковать в php? Текст из rtf файла. собственно сам код function UncompressString(const Str : string; MayBeUncompressed : Boolean) : string; type PInteger = ^Integer; var st : TMyMemoryStream; ZipStream : TDecompressionStream; Size : integer; SizeStr : string; begin if StrLComp(PChar(Str), 'PK', Length('PK')) = 0 then begin Assert(Length(Str) >= 6, 'Îøèáêà ðàñïàêîâêè. Äëèíà ñòðîêè äîëæíà áûòü áîëüøå 6 ñèìâîëîâ'); SizeStr := Copy(Str, 3, 4); Size := PInteger(PChar(SizeStr))^; st := TMyMemoryStream.Create; try st.SetPointer(@(Str[7]), Length(Str)-6); ZipStream := TDecompressionStream.Create(st); try SetLength(Result, Size); ZipStream.Read(Result[1], Size); finally ZipStream.Free; end; finally st.Free; end; end else begin if not MayBeUncompressed then Raise Exception.Create('Îøèáêà ðàñïàêîâêè. Ñòðîêà íå ñîäåðæèò çàãîëîâêà.'); Result := Str; end; end; ... |
| 29.06.2012, 09:58:54 |
Модератор: vladprog , не забываем пользоваться тегом SRC, когда постите код. ... |
| 29.06.2012, 13:14:39 |
Помогите код на php переложить Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 02.07.2012, 10:53:28 |
| 02.07.2012, 11:29:27 |
php стоит 5.4.0. Почему-то когда использую функцию zlib_encode или zlib_decode архивирование и разархивирование не происходит, может не правильно использую? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.07.2012, 11:47:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464967]: |
202ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 507ms |
