switch
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext ... |
| 01.12.2010, 08:25:17 |
switch
Hett, сравни и догадайся в чём ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.12.2010, 08:31:52 |
switch
Ну в пхп же лишние пробелы и переносы строк никак не влияют. Как избавиться от ошибки, понял, но не совсем понял чем ему помешали лишние переносы строки/пробелы? ... |
| 01.12.2010, 08:39:27 |
switch
Hett, в php ни на что не влияет только перенос строки в стиле текущей OS после закрывающего php-тэга. Вот это одинаково Код: plaintext Код: plaintext 1. А вот это - нет. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.12.2010, 09:09:42 |
switch
HettНу в пхп же лишние пробелы и переносы строк никак не влияют. Как избавиться от ошибки, понял, но не совсем понял чем ему помешали лишние переносы строки/пробелы? Ты путаешь лишние пробелы и переносы строк внутри <?php ?> и вне. ... |
| 01.12.2010, 09:10:34 |
switch
Hett, зачем вообще в шаблоне юзать switch/case ? он слишком многословный в данном случае. обычным IF прекрасно можно обойтись и читабельнее будет ... |
| 01.12.2010, 13:44:23 |
switch
r uHett, зачем вообще в шаблоне юзать switch/case ? он слишком многословный в данном случае. обычным IF прекрасно можно обойтись и читабельнее будет Да я вот уже тоже подумал об этом. ... |
| 01.12.2010, 14:16:01 |
switch
<?switch($ValueFilelds) { case "XXX":?> <?break;?> <?case "YYY":?> <?break;?> <?default:?> <?break; }?> ... |
| 02.07.2012, 17:18:47 |
switch
Hett, А в чём профит в каждой строчке открывать и закрывать теги пыха? ... |
| 03.07.2012, 05:28:35 |
switch
NekZHett, А в чём профит в каждой строчке открывать и закрывать теги пыха? 1. Это что то типа шаблонитизатора получаеться, к примеру сравните {if true} ..... {/if} и <?php if(): ?> ..... <?php endif;?> 2. В шаблонах ветвления и циклы быбывают больших размеров, и внутри них много открытых и закрывающих тегов пхп. И чтобы знать какая закрывающая скобка к чему относиться красивей будет писать имено так <?php if():?> ... <?php endif;?> чем <?php if() {?> .... <?php } ?> 3. Ну просто принят такой формат паскаля для шаблонов) ... |
| 03.07.2012, 11:34:43 |
switch
Это встраивание PHP в HTML, в обратном же случае вам придется делать много echo, что не очень удобно. ... |
| 03.07.2012, 12:21:12 |
switch
Тут пример такой не удачный еще, одни php теги, вообще как-то так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.07.2012, 12:22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464957]: |
181ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 452ms |
