подключиться к бд
подключаюсь к бд из пхп. $servername = 'dc1' $username='serg' $password='1' $connect=mssql_connect($servername, $username, $password) or exit("Не удалось соединиться с сервером"); на этоу строку выдаёт ошибку, что не может подключиться. Unable connect.... строка 10 в бд стоит аутентификация виндовс. если если в строке подключения убрать пользователя, пользователя ил пароль, то всё равно эта ошибка. вместо имени сервера писал IP. та же ошибка. подскажите, что может быть с соединением?? что неправильно написал?? ... |
| 06.07.2012, 11:25:22 |
подключиться к бд
seeerg_23в бд стоит аутентификация виндовс. Это где это в бд такой параметр нашли ? ... |
| 06.07.2012, 11:27:12 |
подключиться к бд
seeerg_23то всё равно эта ошибка. Это ошибка вашего кода, а не сервера ... |
| 06.07.2012, 11:28:02 |
подключиться к бд
так где ошибка?? строка подключения вот resource mssql_connect ([ string $servername [, string $username [, string $password [, bool $new_link = false ]]]] ) <?php // Server in the this format: <computer>\<instance name> or // <server>,<port> when using a non default port number $server = 'KALLESPC\SQLEXPRESS'; // Connect to MSSQL $link = mssql_connect($server, 'sa', 'phpfi'); if (!$link) { die('Something went wrong while connecting to MSSQL'); } ?> это примеры. если написать $servername='123\dc1' - не помогает. ... |
| 06.07.2012, 11:38:15 |
подключиться к бд
seeerg_23так где ошибка?? строка подключения вот В вашем коде. Обратитесь в форум ПХП для получения правильного клиентского кода. Который так же будет выводить оригинальное сообщение сервера, а не вашу подмену ... |
| 06.07.2012, 11:43:38 |
подключиться к бд
seeerg_23, яб глянул на каком порту сервант (всетаки на експресс...) и не стоит ли какой-нить форефронт(иса) на сервере, банящий этот порт.... ... |
| 06.07.2012, 12:06:37 |
подключиться к бд
для подключения к серверу с php есть несколько способов. самый простой ODBC, потом наверное идет использование драйвера mssql, ну и так далее. 1е надо в любом случае включить на сервере модуль отвечающий за конект, ну а уж потом вот odbc например скриптик Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.07.2012, 10:36:14 |
подключиться к бд
ну да, при ODBC соединении необходимо в системе создать конект в менеджере ODBC соединений. ... |
| 09.07.2012, 10:44:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464934]: |
162ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 477ms |
