помогите собрать табл
нужно данные отобразить в табл. к html файл php пока не подключал. вот код, который помещает данные в табл, но не так, как надо. все данные по столбцам отдельно. mssql_select_db ('test', $link); $sql = "select * from dbo.v_test"; $result = mssql_query($sql); while ($row = mssql_fetch_assoc($result)) { $output[]=$row; foreach ($row as $key => $value) { echo '<table border=’1’></br>'; echo '<tr><th>' .$key. '</th><tr><td>' .$value. '</td></tr>' ; } //echo '</table>'; //return; } ... |
| 13.07.2012, 10:41:02 |
seeerg_23, Ты приведи пример таблицы какая должна быть ... |
| 13.07.2012, 11:49:32 |
самая обычная табл должна быть со строками и столбцами. а у меня столбцы все отдельно. может ошибка в коде!!?? подскажите, плз. пробовал и так: mssql_select_db ('test', $link); $sql = "select * from dbo.v_test"; $result = mssql_query($sql); while ($row = mssql_fetch_assoc($result)) или while ($row = mssql_fetch_row($result)) { //$output[]=$row; //foreach ($row as $key => $value) //{ echo '<table border=’1’></br>'; echo "<tr><td>{$row['PC NAME']}</th></td>"; echo '</table>'; } } ... |
| 13.07.2012, 12:02:43 |
seeerg_23, ну во первых через SRC код оформлять надо. а во вторых, если так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.07.2012, 12:23:47 |
то, что нужно !! но почему-то не появляются границы между строк?? ... |
| 13.07.2012, 12:49:43 |
почему-то не появились границы между строк ... |
| 13.07.2012, 12:50:12 |
Код: php 1. ... |
| 13.07.2012, 12:51:37 |
seeerg_23, border таблице пропиши, или через css задай стили, или мне это сделать?) ... |
Лень мануал по HTML открыть, видимо. ... |
| 13.07.2012, 12:52:14 |
нет, большое спасибо. Бордер у меня был закоменчен в другом месте. извинитие и СПАСИБО !! ... |
| 13.07.2012, 12:55:42 |
ещё вопрос. таблица располагается в по бокам в пазмере экрана. те, если много тексата в ячейке, то таблица сужается и опускается вниз. как сделать, чтобы она вправо могла расширяться?? ... |
| 13.07.2012, 15:30:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464921]: |
203ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 492ms |
