Запрос в базу MySql (Сортировка одной строки)
Доброго времени суток! Эту тему можно назвать продолжением прошлой темы У меня имеется некая база на MySQL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Использую следующий код: Код: php 1. 2. 3. чтобы увидеть значение использовал: Код: php 1. 2. данные выходят следующим образом: Код: php 1. Получается не корректный рисунок,т.е. рисует только первый столбик и выходит значение в вверху : 1,2,1,2,2,1,1,1 Теперь по подробнее опишу: Мне нужно чтобы ответ получился следующем образом: Код: php 1. Число ошибок по разбитым месяцам, месяцы поставить по возрастанию(Это для инфо): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Из того как я описал выше, должен выйти такой ответ: Код: php 1. Что у меня получается в данное время(из запроса который я использую выше $rVisitsResult=...): Число ошибок сортированным месяцам и дням(Должен быть только по месяцам), месяцы стоят по возрастанию(Это для инфо) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Из того как я описал получаю такой ответ: Код: php 1. Прошу помочь запросом. Какой должен быть правильный запрос? ... |
| 05.07.2012, 12:38:35 |
NurlanK, Код: php 1. ... |
| 05.07.2012, 14:56:20 |
РенатNurlanK, Код: php 1. Есть продвижение в перед: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. поулчаю ответ (каждый в отдельную кавычку): Код: php 1. Но, как я говорил вверху он сортирует по месяцам и дням. А мне нужно только по месяцам. Прошу, Вас, мне помочь... ... |
| 09.07.2012, 10:36:02 |
Код: php 1. группировка по полю отсутствующему в выборке. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_month ... |
| 09.07.2012, 10:59:00 |
ScareCrow Код: php 1. группировка по полю отсутствующему в выборке. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_month Подходящий мне пример не нашел. Можете по точнее написать? Примерами... ... |
| 09.07.2012, 12:15:11 |
NurlanK Но, как я говорил вверху он сортирует по месяцам и дням. А мне нужно только по месяцам. Код: sql 1. ... |
| 09.07.2012, 12:22:45 |
гм,NurlanKНо, как я говорил вверху он сортирует по месяцам и дням. А мне нужно только по месяцам. Код: sql 1. Большое Вам спасибо!!! 5++ ... |
| 09.07.2012, 12:41:23 |
гм,NurlanKНо, как я говорил вверху он сортирует по месяцам и дням. А мне нужно только по месяцам. Код: sql 1. группировка по полую отсутствующему в выборке. ... |
| 09.07.2012, 13:43:30 |
Если формат даты не меняется ее год, месяц или день легко вычленить с помощью substring. И сгруппировать по этому значению. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.07.2012, 00:46:13 |
говнокод, кто ж дату в строках хранит, уж на крайняк в интеджере ... |
| 10.07.2012, 07:42:47 |
Hettговнокод, кто ж дату в строках хранит, уж на крайняк в интеджере не спорю говнокод, но с датами вполне можно оперировать как со строками. ... |
| 10.07.2012, 10:26:51 |
да можно и с числами в принципе тоже) ... |
| 10.07.2012, 11:00:16 |
только какая будет эффективность? ... |
| 10.07.2012, 11:00:44 |
cyrill.ignatovЕсли формат даты не меняется ее год, месяц или день легко вычленить с помощью substring. И сгруппировать по этому значению. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В том и дело что месяц и год меняется. Я на пример взял простую БД, год с несколькими месяцами. ... |
| 16.07.2012, 15:28:44 |
РенатHettговнокод, кто ж дату в строках хранит, уж на крайняк в интеджере не спорю говнокод, но с датами вполне можно оперировать как со строками. Вы прочли бы с начала саму статью, только потом пишите свои комменты... статья: http://php.su/articles/?cat=graph&page=019 обсуждение: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=946495 ... |
| 16.07.2012, 15:35:25 |
NurlanKРенатпропущено... не спорю говнокод, но с датами вполне можно оперировать как со строками. Вы прочли бы с начала саму статью, только потом пишите свои комменты... статья: http://php.su/articles/?cat=graph&page=019 обсуждение: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=946495 и чего я оттуда нового должен узнать? ... |
| 16.07.2012, 15:37:33 |
HettNurlanKпропущено... Вы прочли бы с начала саму статью, только потом пишите свои комменты... статья: http://php.su/articles/?cat=graph&page=019 обсуждение: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=946495 и чего я оттуда нового должен узнать? Прочитаешь узнаешь... ... |
| 16.07.2012, 15:38:56 |
NurlanK, Вам задали вопрос, чтовы абстрактностями отвечаете? Все ссвлки на раьоту с gd и не ьольше, а вам про за запрос к базе данных говарят ... |
| 17.07.2012, 12:32:42 |
РенатNurlanK, Вам задали вопрос, чтовы абстрактностями отвечаете? Все ссвлки на раьоту с gd и не ьольше, а вам про за запрос к базе данных говарят Все эти запросы делаются для того, чтобы сделать мониторинг сервера .т.е. нарисовать динамическую картинку средствами PHP. Чтобы нарисовать изображение нужно передать каждое число в отдельных кавычках. Строка к нему не подойдет. ... |
| 17.07.2012, 13:26:24 |
К кому не подойдет кто? ... |
| 17.07.2012, 13:56:07 |
Hett, Скрипт написан на php, если данные будут в строке то изображение получится кривым. ... |
| 17.07.2012, 15:34:25 |
| 17.07.2012, 16:54:04 |
NurlanKесли данные будут в строке то изображение получится кривым.Эт смотря как интерпретировать данные... Мускулю, например, абсолютно все (текст, числа, даты, бинарники) скармливается в виде строки sql-запроса, однако, сие проблем как-то не вызывает. ... |
| 17.07.2012, 17:45:04 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464906]: |
173ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 433ms |
