Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / PHP и SQL кавычки мешают выполнить запрос к базе
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #37888234
173148
Здравствуйте! Подсткажите как можно избежать проблему. Используя админку для работы с базой sql, столкнулся с такой проблемой: Одинарная кавычка набранная в текстовом поле (textarea), остонавливает выполнение добавления данных в базу.
$query = mysql_query("UPDATE posts SET title = '$title', title_dop = '$title_dop', title_post = '$title_post', data = '$data' WHERE id = '$id'");
Проблема в переменной $data, через нее в команду и передается ковычка.
Как правильно оформить sql-запрос, чтобы символы из находящиеся в переменной $data, взятые из поля data (textarea), не могли повлиять на выполнение команды, а полностью и неизменно поподали в базу sql
Поиском пользовался! Пробовал применить варианты которые находил, но проблема осталась.
Заранее спасибо.
    #37888239
Фотография Hett
mysql_real_escape_string
    #37888259
173148
Тоесть если правильно понимаю, до формирования переменной $quwry , нужно с вставить строку в которой будет переформирована переменная $data с использованием mysql_real_escape_string?
Получиться должно что то вроде этого?:
64 ....
65 $data = mysql_real_escape_string('$_POST('data')'); - где $_POST('data') - это откуда получены данные.
66 $query = mysql_query("UPDATE posts SET title = '$title', title_dop = '$title_dop', title_post = '$title_post', data = '$data' WHERE id = '$id'");
67 ....
Этот способ я пробовал. Без написания 65 строки, данные без ковычек, в базу записываются, с кавычками (одинарными), нет. Если я прописываю строку 65 с использованием команды mysql_real_escape_string, не сохраняются ни какие данные.
Может проблемы с синтаксисом при написанием 65-ой строки, может не надо в скобках писать откуда берется переменная data.
Напишите, как можно правильно оформить эти две строки?
    #37888271
vkle
Нафига $_POST('data') в одинарные кавычки загнали? С точки зрения php это бред полный.
    #37888283
Фотография Hett
Да и не функция это
Код: php
1.
2.
$data = mysql_real_escape_string($_POST['data']);
    #37888305
173148
Как правельно?
    #37888377
vkle
Правильно - почитать хотя бы про основы языка сначала. Про синтаксис, переменные, функции...
    #37888476
173148
Огромное спасибо за точный ответ. Как же это я сразу не догадался? На сколько все таки трудно, людям знающим, ответить человеку начинающему. На форумы и обращаются за помощью со стороны более опытных людей, чтобы решить проблему быстрее и доходчивые, чем с помощью литературы.
Всем "огромное" спасибо! Тему можно закрывать, толку то.
