php+ajax+MySQL
у меня от жары мозги расплавились, у кого есть кондиционер, пожалуйста: вопрос принципиальный, это кусок скрипта, важно, почему не хочет работать вставка. выборка работает кнопка купить - после паузы - окно alert alert вывод через ajax. но это не принципиально в данном случае покажется. http://www.simplereview.ru/games/games-action/1689-sleeping-dogs.html в бд в поле key прописан 0, поэтому при выборке, соответственно $myrow_ret['keys'] = $myrow_ret['keys']+2; выводит 2. но должен то 46, или не важно, если будет $keydf=144; то 146 только никаких изменений Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3-и сутки бьюсь.... ... |
| 31.07.2012, 23:30:12 |
php+ajax+MySQL
А не судьба поглядеть что фетчится? Читайте в чем отличие mysql_fetch_array от mysql_fetch_assoc ... |
| 01.08.2012, 07:47:42 |
php+ajax+MySQL
про mysql_fetch_array я прогнал, сорри. короче глядите что в переменной $myrow_ret ... |
| 01.08.2012, 07:48:53 |
php+ajax+MySQL
Hett, пробовал все _assoc/row/array в других скриптах работает, здесь -нет ... |
| 01.08.2012, 09:27:32 |
php+ajax+MySQL
что показвает? Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.08.2012, 09:33:40 |
php+ajax+MySQL
могли бы вместо alert , юзать console.log ... |
| 01.08.2012, 10:28:13 |
php+ajax+MySQL
Hett, показывает в поле key ноль - 0, запись не отрабатывает, черт побери ... |
| 01.08.2012, 21:14:13 |
php+ajax+MySQL
Джибс, это не принципиально ... |
| 01.08.2012, 21:23:40 |
php+ajax+MySQL
amster13, Толком объясни что ты хочешь получить. Не работает вставка - это не описание проблемы. Код: php 1. 2. А условия выборки где? Каким образом твой скрипт должен понять, что ты хочешь вывести именно твое вставленное значение? В общем, опиши задачу толково. ... |
| 01.08.2012, 22:30:45 |
php+ajax+MySQL
MikkiMouse, куда уж толковее, вначале в коде все описано с комментариями еще раз: при выборке все работает нормально - из поля keys таблицы jos_content выбирается список значений. в таблице в поле key прописаны нули. учитывая строку $myrow_ret['keys'] = $myrow_ret['keys']+2; тестовый alert в ajax возвращает при нажатии кнопки 'Купить' 2 (там гдето 1400 двоек по всем позициям) если будет $myrow_ret['keys'] = $myrow_ret['keys']+5; вернет пятерку, в общем выборка работает нормально. но впереди стоит запись в бд, она и не работает, должно быть, например 44+2=46 и по всем позициям выборка должна показать 46. а она хоть тресни выдает цифру прописанную в $myrow_ret['keys'] = $myrow_ret['keys']+5; ... |
| 01.08.2012, 22:54:35 |
php+ajax+MySQL
amster13, Блин, ну что за бред! Издеваешься, что ли? amster13но впереди стоит запись в бд, она и не работает, ... и по всем позициям выборка должна показать 46 С чего бы это? Если у тебя в таблице 1400 значений "0", то вставка 1401 значения "44" ну вообще никак не может повлиять на предыдущие 1400 (если конечно таблица предварительно не очищается, чего не заметил в приведенном куске). Ты в таблицу свою после вставки смотрел хоть раз? ... |
| 02.08.2012, 01:47:19 |
php+ajax+MySQL
MikkiMouse Если у тебя в таблице 1400 значений "0", то вставка 1401 значения кто тебе сказал, что это будет 1401 вставка? в существующей таблице добавлено модифицируемое поле ... |
| 02.08.2012, 10:51:01 |
php+ajax+MySQL
amster13, Что есть "модифицируемое поле" в твоем понимании? amster13кто тебе сказал, что это будет 1401 вставка? Ну это вроде бы очевидно. В таблице 100500 значений. Каким по счету будет следующее вставленное? Правильно, 100501-м. Предыдущие 100500 никуда не денутся. И выберутся потом по "СЕЛЕЦТ * ФРОМ жос_контент" все. Это ж очевидные вещи. Шо неясно? (с) Лесь ... |
| 02.08.2012, 11:25:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464853]: |
166ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 441ms |
