mysqli_stmt - как заполучить fetch_object?
Версия PHP < 5.3 В общем такая ситуация. Кое-где подсмотрел как получить fetch_assoc, по аналогии сделал fetch_array. Придумал и как сделать fetch_object, но разумеется криво. Задача - получить схожий синтаксис как при mysql_fetch_object. То есть ->SomeField, без скобок и тд. Если можете поправьте. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. То есть для одного раза тема работает. Но при следующем фетче, разумеется, ругается на создание класса feobj (нельзя его создавать дважды). Посему у меня два решения: 1. как-то убить класс перед повторным созданием 2. спросить на форуме sql.ru как это реализовать правильно Благодарю. ... |
| 07.08.2012, 03:57:09 |
Так, разобрался кажется. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если что не так - пишите. Ф-ия fetch_object Изменилась так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.08.2012, 04:07:14 |
Код: php 1. 2. ... |
| 07.08.2012, 08:30:25 |
| 07.08.2012, 09:57:18 |
Hettа ваще http://php.net/manual/ru/mysqli-result.fetch-object.php спасибо за первое сообщение. А вот со ссылкой - разве mysqli_stmt приводится к mysqli_result? ... |
| 07.08.2012, 17:42:15 |
Просто в mysqli_stmt мне нужны методы bind_param для ввода параметризмрованного запроса, что могло бы помочь против типичных sql injection, то есть не посредством конкатенации, но еще и с проверкой типа. Ничего кроме bind_param не нашел кроме как в sqli_stmt. но в нем же нет fetch array и fetch assoc и fetch object. ... |
| 07.08.2012, 17:47:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464833]: |
190ms |
61ms |
| others: | 225ms |
| total: | 541ms |
