Связка Apache+PHP+MySQL и DHTML
Подскажите как и где настраивать связку чтобы файлы DHTML подгружались т.е. когда выполняется PHP файл и на строчках Код: php 1. 2. начинается скачивание файла stat.dhtml а не его загрузка. Спасибо. ... |
| 21.08.2012, 11:23:55 |
Код: php 1. 2. ... |
| 21.08.2012, 12:18:02 |
Hett Код: php 1. 2. Это где писать httpd.conf или php.ini? ... |
| 21.08.2012, 12:33:41 |
в гугле ... |
| 21.08.2012, 12:57:18 |
Не совсем понятно что искать. Дело в том что этот сайт работает на серваке, а вот работать на локалке, где я пытаюсь развернуть localhost (Apatche+PHP+MySQL) отказывается вывод проблема в "связке" ... |
| 21.08.2012, 13:15:34 |
Chek_Fedorначинается скачивание файла stat.dhtml а не его загрузкаВы б пояснили, что тут есть скачивание, а что загрузка. И, конечно, что работает не так как хочется. И как хочется. Ну, как-то так :-) ... |
| 21.08.2012, 21:25:03 |
А, точно, перечитал свой вопрос и сам не понял что я хотел спросить... На сервере стоит "связка" там крутится сайт и всякая "фигня" (папочка "www/xxx") заходим на него, например 10.xxx.xx.5:yyyy попадаем на страничку статистики и т.п. Я пытаюсь развернуть этот "сайт" на своей локальной машинки т.е. вход на страничку будет следующим localhost:yyyy и я там. Поставил Apache+PHP+MySQL, взял ту самую папочку (www/xxx) перенес к себе, захватил httpd.conf и php.ini, перелопатил их и вроде что то стало вырисовываться т.е. страничка index.php стала грузится но только после переименования ее из .DHTML в .PHP но при попытке подгрузить (отоброзить) дополнительные страницы например меню из файла "stat.dhtml" она просто скачивается. В идеале нужно чтобы все работало без переименования файлов .DHTML в .PHP. ... |
| 21.08.2012, 23:59:33 |
Chek_Fedor, Chek_Fedorнужно чтобы все работало без переименования файлов .DHTML в .PHP. прописать в httpd.conf DirectoryIndex index.php index.dhtml ... |
| 22.08.2012, 05:42:20 |
r u, и AddType application/x-httpd-php .php .dhtml ... |
| 22.08.2012, 05:43:08 |
Прописано уже давно Код: php 1. и Код: php 1. 2. 3. Не работает, есть разница в том куда воткну AddType application/x-httpd-php .php .dhtml .inc ... |
| 22.08.2012, 09:01:30 |
Да в том файле который я утащил с сервера были такие строки Код: php 1. 2. 3. 4. А у меня mod_php5.c отсутствует ... |
| 22.08.2012, 09:12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464787]: |
174ms |
59ms |
| others: | 213ms |
| total: | 497ms |
