PHP. Консоль. Не обрабатывается команда
Доброе утро!) Система стоит на Win7. Существует скрипт vbs, который запускает через командную строку системной утилитой cscript.exe. При наборе команды в командной строке Код: powershell 1. все выполняется корректно. Корневая папка выполнения - www/, то есть в корне сайта. Проблема. При попытке выполнить эту же команду, но средствами PHP (файл лежит в корне сайта) Код: php 1. ничего не происходит, в чем может быть проблема? ЗЫ. Если использовать system, то получаем сообщение автор‘ҐаўҐа бжҐ аЁҐў Windows (Microsoft R) ўҐабЁп 5.8 c Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв (Microsoft Corp.), 1996-2001. ‚ᥠЇа ў § йЁйҐл. Одноко, если просто послать команду создания папки mkdir lol, она создается в корне сайта ... |
| 29.08.2012, 08:57:34 |
wc3banderlogавтор‘ҐаўҐа бжҐ аЁҐў Windows (Microsoft R) ўҐабЁп 5.8 c Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв (Microsoft Corp.), 1996-2001. ‚ᥠЇа ў § йЁйҐл. перевести не смогли?авторСервер сценариев Windows (Microsoft R) версия 5.8 c Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1996-2001. Все права защищены.и что? вы php не через веб сервер, а из командной строки пробовали запускать? ... |
| 29.08.2012, 09:03:44 |
Перевести смог, суть в том что и ошибки никакие он не выдает, нет никакой обратной связи. php работает на сервере, все как в обычном веб-приложении. Через PHP командной строке Win7 передается команда на выполнение, но не выполняется. Эта же команда, выполненная непосредственно в командной строке, выполняется корректно. Собственно, почему так?) ... |
| 29.08.2012, 09:08:18 |
wc3banderlog, в .vbs скрипте наверное проблема напишите скрипт из одной строчки WScript.Echo("Hello") и запустите из php - работает? ... |
| 29.08.2012, 09:18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464766]: |
182ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 525ms |
