Wordpress подключение второй базы данных
При подключении второй базы данных в вордпрессе в файле single.php Код: plaintext 1. ... |
| 09.11.2011, 19:19:46 |
Через PDO или mysqli ... |
| 09.11.2011, 20:41:04 |
А сам то вордпрес использует в своих запросах линк на подключение к своей базе? Если не использует, тогда подключение к дополнительной базе можно попробовать перенести "выше" по коду, так чтобы оно выполнялось раньше чем подключение к основной базе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2011, 20:43:06 |
Нашла в вордпрессе используется $lwpdb = new wpdb( $user, $pass, $db, $host );$results = $lwpdb->get_results( $sql, ARRAY_A ); ... |
| 10.11.2011, 12:40:06 |
А что там в wpdb ? ... |
| 10.11.2011, 13:03:59 |
new wpdb() класс там подключается база данных ... |
| 10.11.2011, 14:26:18 |
Я так и не понял как подключить вторую БД. $lwpdb = new wpdb( $user, $pass, $db, $host ); $results = $lwpdb->get_results( $sql, ARRAY_A ); $rowm = mysql_fetch_row($results); echo $rowm; Выдает пустой массив, что нетак? ... |
| 28.08.2012, 13:08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464763]: |
176ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 474ms |
