[PHP] Обрывается длинный скрипт переноса данных...
Привет! Такая беда - есть таблица из которой нужно перенести данные в 2 другие связанные меж собой таблицы. Пробовал сделать это чисто на MySql, не получилось (см http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=965540) Решил написать скрипт на PHP но столкнулся с тем что похоже скрипт обрывается по таймауту. Я в скрипт вписал set_time_limit(0); но это не сильно помоголо - без этой команды обрывался через 15 секунд, а с ней через 2.5 минуты. Пробовал скрипт выполнять не из браузера а непосредственно командой php.exe <имя скрипта> результат тот же - обрывается примерно через 2.5 минут, при этом всякий раз на разных записях, т.е. дело точно не в кривизне данных. Как бы это побороть? ... |
| 30.08.2012, 12:38:02 |
блин, пардон - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=965540 ... |
| 30.08.2012, 12:39:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464758]: |
191ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 496ms |
