PHPшная функция unserialize удаляет знак +
Попался на том, что unserialize заменяет + на пробел. С чего бы это? Она ожидает, что-ли, что данные должны быть urlcode? Пробовал unserialize(urlencode($data)), но ничего не вышло. Из-за чего может быть проблема с заменой +. Если ее не обойти, то как еще дополнительно нужно кодировать строку в JS и раскодировать в PHP? ... |
| 18.09.2012, 20:34:38 |
Shitbox2, если через js работаете - используйте json_decode/encode для преобразований обьекта в JS представление ... |
| 18.09.2012, 21:31:09 |
Пробовал, но не нашел в ни в js, ни jQuery функции для преобразования объекта в json. И задача стоит именно в передаче объекта из JS в PHP, обратно-то все работает. ... |
| 18.09.2012, 21:59:21 |
Shitbox2Пробовал, но не нашел в ни в js, ни jQuery функции для преобразования объекта в json. И задача стоит именно в передаче объекта из JS в PHP, обратно-то все работает. Понятно. Сталкивался. На самом деле, имеется целая куча стандартных преобразовалок, но лично я не заморачиваюсь, просто плюсик в какую-нибудь кракозябру перекодирую, а потом - обратно. ... |
| 18.09.2012, 22:08:38 |
Ну да, есть в JS JSON.stringify и на выходе даже json строка получается. Но json_decode пхп-ный ее не берет почему-то ... |
| 18.09.2012, 22:32:46 |
А нет, берет, только в json_decode нужно второй параметр true указать. Но плюсы все равно не отображаются! Причем, это только то, что заметил. А если там и другие символы пропадают? Не хотелось бы, чтобы потом вылезло. ... |
| 18.09.2012, 22:49:14 |
Код: php 1. 2. Код: plaintext ... |
| 19.09.2012, 07:45:24 |
Это какое-то издевательство!!! Кодирую в JS строку с помощью encodeURIComponent или escape, PHP все нормально раскодирует, но знаки "+" все равно заменены на пробелы! Везде UTF-8. Что не так, не понимаю... ... |
| 19.09.2012, 11:54:20 |
пример данных ... |
| 19.09.2012, 11:55:38 |
| 19.09.2012, 11:56:54 |
авторЗамечание: rawurldecode() не декодирует символ сложения ('+') в пробелы. Это делает urldecode(). ... |
| 19.09.2012, 11:57:10 |
Сделал! Но не разобрался. В общем, на стороне JS должно быть: Код: javascript 1. (escape не подходит, т.к. не шифрует "+") На стороне PHP: Код: php 1. И все! Во время передачи в скрипт строка сама раскодировалась (почему?), а ПХП-ная функция urldecode только и делала, что плюсы на пробелы заменяла ... |
| 19.09.2012, 12:12:53 |
Потому что в ней это заложено, я выше привел ссылку.) ... |
| 19.09.2012, 12:13:40 |
Hett, по ссылке не понял почему. Там про rawurldecode... А у меня-то работает, вообще, без этих функций. Т.е. JS отправляет строку в URL-формате, а в $_POST она уже содержится в нормальном виде без всяких манипуляций с моей стороны. Может это из-за настроек PHP или сервера? ... |
| 19.09.2012, 13:38:53 |
День добрый, столкнулся сегодня с такой же проблемой: Кодирую объект в JSON (перепробовал разными способами, но остановился на $.toJSON из jquery.json-2.3.min.js). Отдаю аяксом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но после выполнения json_decode на сервере все символы '+' заменяются на пробелы. Есть идея выставить костыль: кодировать знак + какой-нибудь последовательностью, а потом уже эту последовательность снова преобразовывать, но это ведь как-то глупо ... |
| 19.09.2012, 14:14:48 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. мош так? ... |
| 19.09.2012, 14:36:42 |
нет, я выложил рабочий код. Но, в принципе, сути это не меняет: что без указания dataType, что с ним... Сейчас тестирую и обнаружил странную вещь: символ '+' теряется при передаче данных, т.е. в $_POST['data'] его уже нет (я его возвращал в js: echo $_POST['data'], но, думаю, тут потеряться ничего не могло) ... |
| 19.09.2012, 14:55:57 |
Ну и уже описанным выше способом: Код: plaintext 1. ... |
| 19.09.2012, 15:03:35 |
Ну вообще-то все логично. А чем мой вариант не нравится? ... |
| 19.09.2012, 21:16:14 |
Илья209, не очень понимаю, зачем в вашей строке ... 'data="' ... +'"', но, думаю, если укажете свойство как 'data': func(...), то можно без кавычек обойтись. Hett, а почему ваш способ должен работать? Потому что кодировка указана? А если везде-везде и на сервере и в ПХП и сами странички в UTF-8, а в настройках Аякса не прописать напрямую, разве уйдет в другой кодировке? ... |
| 21.09.2012, 02:28:33 |
А почему он должен не работать? Жиквери позволяет передавать объекты в качестве параметров запроса. ... |
| 21.09.2012, 07:36:28 |
Кодировка там и была, я лишь немножко поправил код. ... |
| 21.09.2012, 07:36:40 |
Hett, вот мой вариант, который обрезал "+" без encodeURIComponent. Такой же как и ваш Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.09.2012, 11:37:38 |
Я вот не поленился и накидал небольшой примерчик Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. и все работает нормально, что я делаю не так? ... |
| 21.09.2012, 13:13:02 |
Hett, да, в примере все работает, как не изголялся. У меня в такой комбинации — нет. Проследил всю цепочку, но все равно не понял в чем дело. Может из-за того, что у меня редиректы везде настроены... ... |
| 21.09.2012, 15:02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464678]: |
154ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 481ms |
