php 5.3.3 + Solaris = segmentation fault. Проблемы с iconv
Здравствуйте, проблема следующая. php 5.3.3 + SunOS 5.10 Generic_141445-09 Всё замечательно работает Но на любые вызовы функции iconv падает с ошибкой segmentation fault (11) Вот что говорит отладчик gdb: #0 0xec815356 in ?? () #1 0xcd5f11fa in iconv () from /lib/libc.so.1 #2 0x081d9703 in php_iconv_string (in_p=0x8870d64 "S", in_len=1, out=0x8047064, out_len=0x8047060, out_charset=0x8872218 "UTF-8", in_charset=0x8870cb4 "WINDOWS-1251") at /root/new/php-5.3.3/ext/iconv/iconv.c:501 #3 0x081dd364 in php_if_iconv (ht=3, return_value=0x8870d74, return_value_ptr=0x0, this_ptr=0x0, return_value_used=0) at /root/new/php-5.3.3/ext/iconv/iconv.c:2300 #4 0x08429676 in zend_do_fcall_common_helper_SPEC (execute_data=0x89ccf00) at /root/new/php-5.3.3/Zend/zend_vm_execute.h:316 #5 0x0842d3a1 in ZEND_DO_FCALL_SPEC_CONST_HANDLER (execute_data=0x89ccf00) at /root/new/php-5.3.3/Zend/zend_vm_execute.h:1606 #6 0x08428c8b in execute (op_array=0x8870ccc) at /root/new/php-5.3.3/Zend/zend_vm_execute.h:107 #7 0x083fdd90 in zend_execute_scripts (type=8, retval=0x0, file_count=3) at /root/new/php-5.3.3/Zend/zend.c:1194 #8 0x083930ce in php_execute_script (primary_file=0x8047bbc) at /root/new/php-5.3.3/main/main.c:2260 #9 0x084b7aad in main (argc=2, argv=0x8047cac) at /root/new/php-5.3.3/sapi/cli/php_cli.c:1192 ... |
| 12.01.2011, 06:02:26 |
2josh1986 проблему решили? ... |
| 27.09.2012, 09:21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464652]: |
178ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 508ms |
