Номер строки в файле
Подскажите в чём ошибка. Скрипт принимает строку, если её нет в файле добавляет, и возвращает номер строки. Ни в какую не хочет читать и писать в файл. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.09.2012, 20:42:00 |
Конечно, не хочет. Если б включили вывод сообщений об ошибках, тогда вопрос звучал бы иначе - "почему переменная $log внутри функции не содержит присвоенного значения?". А там и до ответа недалеко. ... |
| 27.09.2012, 22:11:58 |
автор'a' Открывает файл только для записи; помещает указатель в конец файла. Если файл не существует - пытается его создать. ... |
| 27.09.2012, 22:12:10 |
а нет, там в массив же читается ... |
| 27.09.2012, 22:13:45 |
the_alex, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.09.2012, 00:15:45 |
Usman, GetID($hid) - возвращает номер искомой строки или 0 (если такой нет), WriteHID($hid) - пишет строку в файл т.е. если GetID возвращает 0, записываем строку и снова вызываем GetID нашёл один момент: Код: plaintext 1. нужно перенести в GetID ... |
| 28.09.2012, 13:11:38 |
the_alex, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.09.2012, 13:18:03 |
Пардон Код: php 1. 2. 3. ... |
| 28.09.2012, 13:20:47 |
Usman, спасибо! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 28.09.2012, 14:30:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464647]: |
428ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 708ms |
