Doctrine2 проблема с NativeSQL
Использую Doctrine2. В работе в некоторых местах нужно использовать специфичные запросы которые на DQL реализовать либо проблематично, или того не стоит, по этому юзаю NativeSQL. Сами запросы правильные и работают нормально, всё корректно отрабатывает за исключением одного маленького НО (очень не приятного) все поля возвращаемые в фетче возвращаются как строка , идентификаторы(INTEGER) и .т.д. Все типы настроены верно, в базе типы правильные. Вроде бы не критично, но я это всё скидываю в json_encode, который совершенно логично их квотит, при этом когда получаю результат в JS там всё это добро трактуется как строка... Можно конечно руками разбирать ID и прочие цифровые поля, можно по регулярным выражениям квоты убирать, но это уже костыли, которые очень не желательны. Есть ли нормальное решение этой проблемы? ... |
| 01.10.2012, 20:54:56 |
помоему нет. ибо это сам MYSQL так возвращает. можешь написать постобработку которая по конфигу доктрины будет приводить типы. ... |
| 02.10.2012, 12:11:56 |
ScareCrowможешь написать постобработку которая по конфигу доктрины будет приводить типы. тогда наверное проще через ResultSetMapping сделать связку с полями объекта по идее в этом случае приведение сделает сама доктрина, но минус в том что это несколько изменит структуру ответа. В моем случае наверное останусь на "костылях" замена по регулярному выражению (чтоб структуру не менять). ... |
| 02.10.2012, 12:28:49 |
знатный будет костылек ... |
| 02.10.2012, 12:35:29 |
Hettзнатный будет костылек не то слово, спасает только то что там гарантировано d+ будет только для числовых идентификаторов. Благо костыль будет только локально. ... |
| 02.10.2012, 12:43:25 |
Наконец-то руки дошли попробовать нормально решить проблему. Получилось... Решается действительно через ResultSetMapping. Правда у меня ответ NativeSQL не подходил под сущ. Entity так что пришлось фиктивную Entity заводить. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Кроме того надо не забывать что private & protected поля без доп. телодвижений не будут попадать в json_encode ... |
| 03.10.2012, 11:37:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464631]: |
164ms |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
