Проблема с загрузкой JS
Есть файл index.php Код: php 1. 2. 3. 4. Как видно запускается функция, из файла Core. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. echo по идее должно загружать JS, но не загружает. /actions/js.js - путь правильный, он там и находится. Уже даже не знаю что и попробовать, подскажите пожалуйста... ... |
| 17.09.2012, 20:33:07 |
bosscsecho по идее должно загружать JS, но не загружает. /actions/js.js - путь правильный, он там и находится. Уже даже не знаю что и попробовать, подскажите пожалуйста... ничего оно не должно, ибо непонятно что там и как дальше происходит. для начала надо разобраться. ваш код вставлять надо явно не здесь, а гдето в шаблонах например. или может подключать через View класс . ... |
| 18.09.2012, 05:42:00 |
Все оно должно. Другой сайт, с похожим кодом: index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Core.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тут уже все работает. Не пойму в чем дело. ... |
| 18.09.2012, 09:21:29 |
bosscs, а вы смотрели какую страничку генерит в конечном счете ваш движек? ... |
| 18.09.2012, 09:43:47 |
bosscsВсе оно должно вот как должно - так и работает! что тогда тут хотите услышать? если советы вам побоку ... |
| 18.09.2012, 10:19:55 |
авторТут уже все работает. Код: php 1. 2. странно... ... |
| 18.09.2012, 10:37:26 |
bosscs, думаю, Вам скорее в форум по HTML\JS с листингом сгенерированого HTML файлика ... |
| 18.09.2012, 10:38:40 |
Нашел ошибку, я забыл что в папке с JS лежал htaccess, в котором Deny from all. ... |
| 19.09.2012, 16:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464626]: |
147ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
