Как объединить внешний и внутренний адреса для вывода сайта снаружи ?
Создан сайт опросник к примеру voting.in.ua, компьютер имеет две сетевые карты - внешний адрес 123.123.123.123 и внутренний адрес 10.0.1.100 В ДНС прописал привязку 123.123.123.123 и 10.0.1.100 к voting.in.ua Запущен Денвер и открыл сайт наружу по примеру http://www.denwer.ru/faq/shared.html. В htaccess прописал: Код: sql 1. 2. 3. Все чудесно опросник работает. Записывает в базу данных ip адреса проголосовавшего. Но возникла одна проблема с прокси-сервером, так как на предприятии стоит прокcи сервер 123.123.123.100 , внутри предприятия имеют до 100 компьютеров имеющие адреса с 10.0.1.* по 10.0.9.*. После опроса в базе данных высвечивается только ip адрес 123.123.123.100, но никак не, допустим, 10.0.1.52. Решил немного поиграться, прописав в htaccess следующие изменения, где 10.0.1.100 - внутренний адрес сервера: Код: sql 1. 2. 3. И в базе данных прописывается не ip адрес 123.123.123.100, а реальный 10.0.1.52. Я заставил этот сайт работать на внутреннем режиме, т.е. внутри предприятия, но при этом не работает снаружи сайт. Теперь вопрос как объединить эти два 123.123.123.123 и 10.0.1.100 к voting.in.ua. И в базе высвечивались реальные адреса и снаружи и изнутри. Спасибо за помощь. Заранее благодарю. Ниже представлено как работает поиск реального адреса: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Модератор: не забываем использовать тег SRC для оформления фрагментов кода и кнопку предварительного просмотра! ... |
| 05.10.2012, 09:20:13 |
Dim4ickкак объединить эти два 123.123.123.123 и 10.0.1.100 к voting.in.ua. И в базе высвечивались реальные адреса и снаружи и изнутри.Настроить соответствующим образом DNS, так, чтобы наружу он отдавал белый адрес, а во внутреннюю сеть - серый. Вебсервер должен слушать оба адреса. Как вариант, настроить прокси, чтобы он добавлял хидер X-FORWARDED-FOR, а его проверку Вы уже сделали. ... |
| 05.10.2012, 10:18:48 |
vkle, Все настроено... Я уже перелопатил весь интернет, ничего толком не нашел. Я уже не знаю как... Кто то сталкивался с такой проблемой? Было бы неплохо в денвере прописать 2 адреса и проблема бы и решилась =). Вопрос остается актуальным. ... |
| 09.10.2012, 10:48:19 |
Listen 0.0.0.0:80 ? ... |
| 09.10.2012, 11:19:35 |
Hett, Я так понимаю listen 0.0.0.0:80 правится в httpd.conf ? Но я даже не трогал httpd.conf. Может это и есть мысль по этому поводу? ... |
| 09.10.2012, 11:57:51 |
netstat -an для начала. Только не надо сюда все вываливать. Найдите строчки, которые указывают на 80 порт. Dim4ickБыло бы неплохо в денвере прописать 2 адреса и проблема бы и решилась =).Не забываем про DNS! ... |
| 09.10.2012, 13:00:44 |
vkle, Найдите строчки, которые указывают на 80 порт. ничего нет по 80 порту.... Что делать? ... |
| 09.10.2012, 13:33:50 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464609]: |
185ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 528ms |
