Как сделать пинг по ссылке?
Добрый день! У меня есть список ip пользователей, как сделать так, что б при нажатии на гиперссылку (с ip) запускалась команда ping 192.168.9.6 -t ? ... |
| 04.10.2012, 20:23:03 |
К счастью, никак. По крайней мере, очень хочется в это верить. ... |
| 04.10.2012, 20:26:22 |
...ну, если только какую активиксину в ИЕшку прикрутить... ... |
| 04.10.2012, 20:37:09 |
а если формировать батник, только чем его открывать? ... |
| 04.10.2012, 20:42:40 |
cmd.exe ... |
| 04.10.2012, 20:43:16 |
vklecmd.exe Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.10.2012, 20:53:49 |
Ferum1vklecmd.exe Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так не работает. Заработало с функцией system, только проблема теперь с кодировкой, iconv не помогает... Код: php 1. 2. ... |
| 05.10.2012, 21:54:43 |
А не проще сбацать JS таймер + PHP пинг в три строчки? ... |
| 05.10.2012, 22:00:36 |
Ferum1Заработало с функцией systemХех, так это с сервера пинг то идет. А не с клиента, хде Вы кликать хотите. Ferum1проблема теперь с кодировкой, iconv не помогает...Просто Вы не умеете их готовить. Виндовая чтоль консоль? Там 866 используется. ... |
| 05.10.2012, 23:18:14 |
vkle, о чудо, заработало Код: php 1. 2. 3. 4. надо бы додумать, как по строчкам разделить ... |
| 05.10.2012, 23:45:35 |
Они и так должны быть по строчкам. Посмотрите исходный код страницы. ... |
| 05.10.2012, 23:57:36 |
vkleОни и так должны быть по строчкам. Посмотрите исходный код страницы. Точно, но как же сделать, что б выводило в браузер так же? ... |
| 06.10.2012, 13:02:36 |
Ferum1, text/plain напишите, или возьмите это в тэг <pre>, или замените \r\n на <br />. ... |
| 06.10.2012, 13:12:25 |
Ferum1, Используйте функцию exec : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.10.2012, 13:26:17 |
На клиенте - можно использовать VBS. На сервере - проблем никаких - всякие там exec'и, system'ы и прочее :) ... |
| 06.10.2012, 16:28:51 |
Usman, Спасибо, красивенько получается. ... |
| 06.10.2012, 16:56:14 |
Ferum1, Почему на FreeBSD не работает? ... |
| 11.10.2012, 22:37:11 |
Ferum1Почему на FreeBSD не работает? Не знаю, на это могут ответить только разработчики. Код: php 1. 2. P.S. Не совсем красиво P.P.S. Код на FreeBSD не тестировал ... |
| 11.10.2012, 23:07:58 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464600]: |
170ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 436ms |
