Как правильно настроить UTF8 для консоли и СУБД?
Есть сервер с юникодной консолью (CentOS, LANG=en_US.UTF-8). Есть Perl 5.14.2 и pl-файл в юникодной кодировке. Файл примерно такой: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. По запуску скрипт выдает такой результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я так понимаю, что все юникодное, но от драйвера DBI данные неправильно конвертируются. Для MySQL можно указать флаг ($dbh->{mysql_enable_utf8} = 1;), но для Oracle я подобного решения не нашел. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 11.10.2012, 18:08:35 |
Да, если подобным скриптом записать в базу (через INSERT или UPDATE) кириллицу в pl-файле, то в БД она записывается правильно (кириллицей). ... |
| 11.10.2012, 18:14:58 |
А что тут неправильного? Dumper при выводе эскейпит "непечатаемые" символы, а по его мнению всё что за пределами ASCII - непечатно. Description = "Основной счет". ... |
| 12.10.2012, 02:37:23 |
Alibek B., На PHP так делается Код: php 1. 2. 3. 4. На PERL должно быть аналогично на крайний случай что то типа Код: plsql 1. 2. ... |
| 12.10.2012, 08:38:50 |
Шогал, то есть это Dumper символы экранирует? Об этом не подумал, сейчас проверю. Max ZemaN, вообще-то у меня NLS и так задается (переменной среды окружения). Проблема в том, как указать перлу, что DBI умеет работать с utf8. Я нашел, как подобное указать для MySQL, PostgreSQL и SQLite, однако для Oracle найти не смог. ... |
| 12.10.2012, 09:07:29 |
Alibek B.Шогал, то есть это Dumper символы экранирует? Об этом не подумал, сейчас проверю. Так и оказалось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.10.2012, 09:10:27 |
Нашел хак, чтобы Dumper выводил юникод без экранирования. Может кому пригодится. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.10.2012, 10:16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464594]: |
281ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 627ms |
