Вопрос про массив
Есть массив $a вида Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. есть 2 сервра на одном при проходе Код: php 1. на первом, так как надо, получаю ----------------------- 0 117 111 119 120 113 ------------------------ на втором, --------- 0 Новости моды Category two >> Sub category 1 >> Sub category 2 Category three --------- В чем может быть проблема, куда копать? Спасибо. ... |
| 17.10.2012, 11:55:09 |
Вопрос про массив
f0xЕсть массив $a вида Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. есть 2 сервра на одном при проходе Код: php 1. на первом, так как надо, получаю ----------------------- 0 117 111 119 120 113 ------------------------ на втором, --------- 0 Новости моды Category two >> Sub category 1 >> Sub category 2 Category three --------- В чем может быть проблема, куда копать? Спасибо. а если перед current попробовать reset вызвать?... и не отличается ли var_dump($a) на этих двух серверах? ... |
| 17.10.2012, 12:43:13 |
Вопрос про массив
Програмёр, var_dump($a) идентичен а вот reset($a[$i]); помог, большое спасибо!!!! и все же, в чем причина такого? ... |
| 17.10.2012, 13:04:56 |
Вопрос про массив
f0xПрограмёр, var_dump($a) идентичен а вот reset($a[$i]); помог, большое спасибо!!!! и все же, в чем причина такого? Код покажи (с момента создания массива), может там что есть. Хотя в принципе, я не видел нигде обещаний, что по умолчанию курсор будет установлен в первую позицию. То есть это может быть так же, как и в delphi, при вызове GetMem, никто не обещает, что выделенная память будет заполнена нулями, поэтому обычно сразу после этого вызывают fillchar. ... |
| 17.10.2012, 13:16:12 |
Вопрос про массив
Програмёр, собирается так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и далее Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. на выходе получается массив $a ... |
| 17.10.2012, 13:26:24 |
Вопрос про массив
f0x, сложно разобраться в том, что написано (видимо уровень не тот + происхождение и принцип работы не всех объектов понятен)... Как вариант, создать на обоих серверах тестовый файл с записью простого одномерного массива и глянуть куда указывает current. Если он будет указывать в одну точку - значит проблема явно в коде. А тогда уже искать и разбираться где именно. ... |
| 17.10.2012, 14:25:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464569]: |
168ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 437ms |
