Perl: Перекодирование данных из STDIN
Есть pl-скрипт в кодировке UTF-8. Скрипт запускается из консоли Windows, в консоли выбрана кодовая страница OEM (CP-866); установка кодовой страницы UTF-8 (chcp 65001) работает, но вызывает различные глюки, поэтому ее использовать не получится. Поскольку сам скрипт в UTF-8, в нем указывается use utf8. Чтобы при выводе текстов в консоль данные читались, задаю кодировку в PerlIO Layers. И хотелось бы задать кодировку также для STDIN. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запускаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если binmode STDIN закомментировать, вывод будет такой же. Подскажите, как сделать это правильно (без подключения Encode и перекодирования @ARGV вручную)? По смыслу, для STDIN нужен слой :decoding, но такого нет. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 18.10.2012, 13:39:24 |
Кстати, если перекодировать вручную, то нужно задавать кодировку CP-1251: Код: plaintext Однако если задать cp1251 в binmode, это ничего не меняет. ... |
| 18.10.2012, 13:44:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464560]: |
202ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 539ms |
