Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / denwer не работаеn localhost
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #38006439
redwhite90
Установил denver. Всё прошло гладко. Антивирусов нет. Брандмауэр отключил.
у меня тоже не загружается localhost.
127.0.0.1 успешно пингуется.
при запуску run.exeвижу следующее
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i402/1210/84/c3d02140eef9.png.html
галочки в скайпе убрал
а это при localhost telnet 80
http://s017.radikal.ru/i402/1210/84/c3d02140eef9t.jpg
прокси вырубил в браузере.
что еще то можно сделать?
все процессы повырубал....ничего не помогает
вот только не понимаю как проверить запущен ли апач
и нет ли чего другого на 80 порту
    #38006463
vkle
redwhite90,
А не судьба скопипастить сюда текст из консоли?
На второй картинке вообще ничего не видно. Первая вроде как не имеет отношения к вебсерверу.
redwhite90не понимаю как проверить запущен ли апачВ системных процессах посмотреть - единственный надежный вариант. В консоли можно набрать "telnet localhost 80", однако, не факт что там будет именно апач - может быть и любой другой вебсервер (кроме Вас никто же не знает, чего там установлено/запущено).
    #38006475
redwhite90
извините.
вот, что при localhost telnet 80
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
Date: Fri, 19 Oct 2012 20:49:27 GMT
Connection: close
Content-Length: 326
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"" http://www.w3.org/TR/html4/str
ict.dtd">
<HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=us-ascii"></HEAD>
<BODY><h2>Bad Request - Invalid Verb</h2>
<hr><p>HTTP Error 400. The request verb is invalid.</p>
</BODY></HTML>
Подключение к узлу утеряно.
C:\Users\redwhite>
а как системный процесс должен называться?
    #38006480
vkle
Апач не страдает в этом смысле консерватизмом. Процесс может называться httpd или apache, может быть с цифиркой "2" на конце.
Да, гуглить то пробовали? По строке, которой подписался ответивший сервер. Первая ссылка - Ваша проблема. Остальные смотреть лень.
    #38006484
redwhite90
vkleДа, гуглить то пробовали? По строке, которой подписался ответивший сервер. Первая ссылка - Ваша проблема. Остальные смотреть лень.
я не понял, честно
    #38006485
redwhite90
гуглю жо сих пор
    #38006487
redwhite90
никаких процессов с подобным названием не вижу
    #38006489
vkle
redwhite90vkleДа, гуглить то пробовали? По строке, которой подписался ответивший сервер. Первая ссылка - Ваша проблема. Остальные смотреть лень.
я не понял, честно Тынц . Тоже не?
    #38006499
redwhite90
    #38006500
redwhite90
    #38006503
redwhite90
не помогло. я не понял, что надо сделать(
    #38006514
vkle
redwhite90не помоглоЧто именно не помогло?
    #38006515
vkle
redwhite90вот все процессыНафига они теперь нужны, когда и так ясноredwhite90Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0 что вместо Апача у Вас IIS работает? Остановите IIS и запускайте Апач. А вместе они не будут работать на одном порту/айпи. Или по разным растаскивайте.
    #38006520
redwhite90
ладно, сначала посмотрю, как остановить IIS
    #38006521
redwhite90
а то надоел с вопросами
спасибо
