Curl, Post запрос
Стоит задача отправить POST запрос с логином и паролем, т.е. авторизоваться. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. И получаю на вывод outputarray(25) { ["url"]=> string(49) " https://..." ["content_type"]=> string(10) "text/plain" ["http_code"]=> int(302) ["header_size"]=> int(364) ["request_size"]=> int(79) ["filetime"]=> int(-1) ["ssl_verify_result"]=> int(0) ["redirect_count"]=> int(0) ["total_time"]=> float(1.8415) ["namelookup_time"]=> float(0.000783) ["connect_time"]=> float(0.441787) ["pretransfer_time"]=> float(1.380756) ["size_upload"]=> float(0) ["size_download"]=> float(0) ["speed_download"]=> float(0) ["speed_upload"]=> float(0) ["download_content_length"]=> float(0) ["upload_content_length"]=> float(0) ["starttransfer_time"]=> float(1.841483) ["redirect_time"]=> float(0) ["certinfo"]=> array(0) { } ["redirect_url"]=> string(40) " https://..." ["errno"]=> int(0) ["errmsg"]=> string(0) "" ["content"]=> bool(true) } errno = 0, errmsg - пустой - значит ошибки нет? правда возврат 302 кода. Но почему тогда пустой content? ... |
| 19.10.2012, 13:17:38 |
Curl, Post запрос
А вы поглядите что значит 302 ... |
| 19.10.2012, 14:12:09 |
Curl, Post запрос
CURLOPT_FOLLOWLOCATION - числовой параметр, указывающий максимлаьное количество возможных редиректов ... |
| 19.10.2012, 14:13:09 |
Curl, Post запрос
Я знаю что такое 302 ошибка. Непонятно что я должен делать. Ограничивать количество переходов? ... |
| 19.10.2012, 14:17:38 |
Curl, Post запрос
Количество переходов более одного, видимо. А у вас true, - что равно 1. ... |
| 19.10.2012, 14:42:32 |
Curl, Post запрос
Спасибо, поправил. Следующий затык Сайт говорит Cookies required. Поправил код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. $cookieFile доступен для записи, после выполнения скрипта в нем появляются значения (похожи на куки, полученные в результата авторизации через браузер). Однако в $content все равно встречается надпись Cookies required. ... |
| 20.10.2012, 23:29:27 |
Curl, Post запрос
С выключеным яваскриптом сайт работает нормально? Может быть там хитропопый скрипт, выставляющий куки. ... |
| 21.10.2012, 03:52:47 |
Curl, Post запрос
Да, это проверил еще в самом начале. К тому же файл содержит куки - значит запись удалась? ... |
| 21.10.2012, 08:29:56 |
Curl, Post запрос
Ну нет, они там спонтанно возникли) ... |
| 21.10.2012, 10:59:42 |
Curl, Post запрос
CurlManiacфайл содержит куки - значит запись удалась?А что в куке? То же самое, что при нормальной работе в обычном браузере или чего другое? ... |
| 21.10.2012, 14:15:38 |
Curl, Post запрос
vkleCurlManiacфайл содержит куки - значит запись удалась?А что в куке? То же самое, что при нормальной работе в обычном браузере или чего другое? Да, похоже на нормальные. Единственное - сайт туда пишет хэш, он, естественно другой HettНу нет, они там спонтанно возникли) Кому-то смех))) Я имел в виду что сообщение "Cookie required" означает невозможно записи, а запись-то произошла. ... |
| 21.10.2012, 16:12:19 |
Curl, Post запрос
Попробуйте сначала сделать GET-запрос, а потом POST-запрос с полученными предыдущим запросам куками ... |
| 21.10.2012, 17:49:00 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464547]: |
182ms |
71ms |
| others: | 231ms |
| total: | 534ms |
