(PHP) Как взять значение поля ввода и добавить его к ссылке
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, реализовать простенькую задачку. На html странице есть текстовое поле и кнопка. При нажатии на кнопку необходимо взять значение текстового поля и добавив к нему адрес сайта сформировать ссылку. Ссылку вывести на этой же странице, где находится кнопка. Допустим в поле ввода ввели текст: "text" Должна получиться ссылка вида http://text.mysite.com и ее вывести ссылкой под кнопкой. ... |
| 24.10.2012, 05:07:51 |
corben1979, это из области JavaScript. А вообще смахивает на кражу паролей. ... |
| 24.10.2012, 05:45:42 |
Seegile, почему кража паролей? Мне надо по логину сделать партнерскую ссылку и выдать ее партнеру ... |
| 24.10.2012, 13:04:51 |
Ну а в чем проблема то? ... |
| 24.10.2012, 13:12:52 |
vkle, в том, что не знаю как :) ... |
| 24.10.2012, 13:34:22 |
Учебник, чтоли, почитайте... ... |
| 24.10.2012, 13:56:59 |
vkle, спасибо за совет, я то почитаю. Но нужно сейчас решение :). А иначе для чего форум? Советовать учебники читать? ... |
| 24.10.2012, 14:26:21 |
А Вам именно в html это сделать нужно ??? если да то джаба только, как уже и сказали выше.. если php можно использовать - тогда все гораздо проще) ... |
| 24.10.2012, 14:38:56 |
Slovoblydie, можно php ... |
| 24.10.2012, 14:55:25 |
corben1979Но нужно сейчас решение :)Решение несформулированной задачи? Даже нет "дано", только "требуется" )))) ... |
| 24.10.2012, 15:25:12 |
При нажатии на кнопку отсылается форма на сервер? Если нет - то вопрос для форума по яваскрипту/хтмл. Там, в общем то, в несколько строк решение. Довольно простое. Если же форма отсылается на сервер и вывод требуется после перезагрузки страницы, тогда берем нужное значение из $_POST или $_GET и втыкаем его куда-то в то место (кроме Вас пока что код никто не видел), где должна быть сформирована ссылка. ... |
| 24.10.2012, 15:29:02 |
vkle, спасибо. Кода нет, потому что не знал с чего начать. Уже что-то. Ссылка визуально должна показаться на той же странице. То есть внизу дописаться. Можно страницу и перезагрузить. ... |
| 24.10.2012, 15:54:12 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.10.2012, 16:07:51 |
corben1979Можно страницу и перезагрузить.Ну это уж Вы как-нить самостоятельно определитесь - надо перезагружать, или не надо. Решения достаточно просты в обоих случаях. ... |
| 24.10.2012, 16:49:41 |
vkle, разобрался и сделал. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Теперь бы как-то сделать чтобы страница не перезагружалась. Или программно прокрутить страницу вниз, чтобы результат работы скрипта php был сразу виден. А то после обновления страница видна сверху, результат внизу страницы. ... |
| 24.10.2012, 21:35:56 |
corben1979Теперь бы как-то сделать чтобы страница не перезагружалась.Яваскриптом. ... |
| 24.10.2012, 22:20:02 |
Вариант "без перезагрузки" Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Гхм... а на сервере введенные данные должны сохраниться, или необходимо только отображение на страничке? ... |
| 24.10.2012, 22:39:27 |
corben1979Можно страницу и перезагрузить. corben1979Теперь бы как-то сделать чтобы страница не перезагружалась. Может быть вы хотите что нибудь еще? ... |
| 24.10.2012, 23:00:31 |
vkle, нет сохранять не надо, надо только выдать в браузер ... |
| 24.10.2012, 23:29:57 |
Всем спасибо. Задача решена ... |
| 24.10.2012, 23:31:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464521]: |
170ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 476ms |
