php: помогите составить регулярное выражение
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Имеется ряд строк, которые перебираются в цикле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вместо XXX цифры, скажем 1234. Как вытянуть эти цифры при помощи регулярного выражения ? Попробовал что-то смастерить: Код: plaintext Не то :( Спасибо. ... |
| 21.06.2011, 13:14:55 |
romas81, /(?:[?&]id=|\/)(\d+)/i ... |
| 21.06.2011, 13:58:08 |
Рекомендуется использовать preg, вместо ereg - более общепринятый синтаксис регулярок, на 99% идентичный для php, perl, js, c# и других. Если точно известно, что нужный тебе id бывает в двух видах: а) ....id=1234.... б) ...../1234(конец или не буква)..... тогда Код: plaintext ... |
| 21.06.2011, 14:13:57 |
Тьху )) / \/\d+(\W|$) | \Wid=\d+ /i ... |
| 21.06.2011, 14:14:31 |
Всем спасибо. Еще вот такое подошло: Код: plaintext ... |
| 21.06.2011, 15:23:51 |
romas81, >ereg >Не то :( Конечно, не то. Этой функции уже нет начиная с версии 5.3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2011, 15:37:31 |
Просьба помочь есть массив строк, например Код: php 1. как с помощью регулярки сделать так чтобы вытянуть те строки которые не содержат _DC чтобы осталось только строки 11_ru.inf 22_en.inf делал так Код: php 1. 2. 3. вывелись все ... |
| 28.10.2012, 13:17:40 |
Мих, Налицо нечитание мануала по регулярным выражениям. Запись "[^_DC]" означает буквально "любой один символ, кроме '_', 'D' и 'C'". Для данной задачи регекспы не нужны, достаточно strpos ... |
| 28.10.2012, 13:45:00 |
vkle, я примером привел, я знаю что достаточно strpos или сделать Код: php 1. 2. 3. но задача с шаблоном будет расширятся, и столкнулся с вопросом а как же убрать лишние, не содержащие какой то набор ... |
| 28.10.2012, 14:07:46 |
Михкак с помощью регулярки сделать так чтобы вытянуть те строки которые не содержат _DC отвечаю Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2012, 19:01:58 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464511]: |
71ms |
70ms |
| others: | 202ms |
| total: | 403ms |
