wamp и Oracle на одной машине
Всем привет. Скажите, пожалуйста, можно ли сервер Oracle ставить на одной машине с WAMP? После установки Oracle, wamp перестал запускаться. Есть подозрение, что это из-за использования одного и того же порта 80. (Когда скайп запускаешь-у него порт 80, wamp тоже не может включиться). Oracle какой порт использует по умолчанию? Можно у wamp изменить порт или как из-этой ситуации лучше выйти? ... |
| 26.10.2012, 10:33:22 |
zvezda_t, 80-й не трогайте. Это - http, его вэб-сервер использует по умолчанию. Посмотрите ещё 443-й порт. Из-за него (это - https) может глючить. Орасл не использует 80-й порт (имхо). ... |
| 26.10.2012, 11:55:03 |
ShSerge, спасибо, за ответ. Выполнила команду: Код: sql 1. 2. в диспечере задач: это процесс NT Kernel & System ОС Windows Server 2008. Что делать? ... |
| 26.10.2012, 12:21:07 |
нашла решение http://myhelpit.ru/index.php?id=163 ... |
| 26.10.2012, 12:46:20 |
zvezda_tнашла решение http://myhelpit.ru/index.php?id=163 Вам советуют не трогать 80 порт, а вы делаете наборот. Советую откатить сделанное изменение. zvezda_tПосле установки Oracle, wamp перестал запускаться. С какой ошибкой это происходит? Какие симптомы? Что в логах веб-сервера и в Windows EventLog пишется? Сначала нужно установить в чем проблема и затем решать ее, а не наоборот. zvezda_t(Когда скайп запускаешь-у него порт 80, wamp тоже не может включиться). Известная проблема с известным решением. В настройках скайпа надо убрать галочку "Use port 80 and 443 as alternatives for incoming connection". ... |
| 26.10.2012, 14:08:46 |
bazile, Попробовала поставить wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-32b на 64-разрядную систему, wamp запустился, но выходит ошибка: авторUnable to load dynamic library 'c:/wamp/bin/php/php5.4.3/ext/php_oci8_11g.dll' - %1 is not a valid Win32 application.\r\n in Unknown on line 0 Не может работать на 64-разрядной системе? ... |
| 26.10.2012, 14:47:14 |
теперь пытаюсь поставить wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-x64 на Windows Server 2008: выходит ошибка: ... |
| 26.10.2012, 14:54:54 |
zvezda_tПопробовала поставить wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-32b на 64-разрядную систему ... Не может работать на 64-разрядной системе? У тебя дистрибутив под 32-х битную систему, скачай версию для x64. ... |
| 26.10.2012, 15:04:51 |
bazilezvezda_tПопробовала поставить wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-32b на 64-разрядную систему ... Не может работать на 64-разрядной системе? У тебя дистрибутив под 32-х битную систему, скачай версию для x64. посмотри сообщение выше ... |
| 26.10.2012, 15:16:11 |
пожалуйста, помогите, уже плакаю...ничего путного не могу найти... ... |
| 26.10.2012, 15:27:04 |
zvezda_tпожалуйста, помогите, уже плакаю...ничего путного не могу найти... умение пользоваться гуглем для php программиста должно быть профессиональным. ... |
| 26.10.2012, 15:32:10 |
zvezda_tтеперь пытаюсь поставить wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-x64 на Windows Server 2008 выходит ошибка: Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x64 установлен? ... |
| 26.10.2012, 15:32:51 |
рекомендую поставить виртуалку, а туда линуха. ... |
| 26.10.2012, 15:33:26 |
bazilezvezda_tтеперь пытаюсь поставить wampserver2.2e-php5.4.3-httpd2.2.22-mysql5.5.24-x64 на Windows Server 2008 выходит ошибка: Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x64 установлен? это чтоб получить msvcp100.dll ? ... |
| 26.10.2012, 15:47:24 |
zvezda_tэто чтоб получить msvcp100.dll ? Это чтобы WampServer заработал. ... |
| 26.10.2012, 16:12:09 |
zvezda_tВсем привет. Скажите, пожалуйста, можно ли сервер Oracle ставить на одной машине с WAMP? После установки Oracle, wamp перестал запускаться. Есть подозрение, что это из-за использования одного и того же порта 80. (Когда скайп запускаешь-у него порт 80, wamp тоже не может включиться). Oracle какой порт использует по умолчанию? Можно у wamp изменить порт или как из-этой ситуации лучше выйти? Можно, если сильно нужно. Просто в настройках апача пропиши другой порт и в адресной строке добавляй порт: http://localhost:88/myserver/mysite/index.php ... |
| 28.10.2012, 12:49:44 |
Хотя можно и сам оракл перенастроить на другой порт, но это в твоем случае слишком будет геморно, тяжело и долго. Если же будет желание, смотри в сторону: tnsnames.ora, listener.ora. Подробно об этом расписано тут PS я как понял был установлен экземпляр ХЕ? который свою админку на 80 порт вешает. PS2 good luck :) ... |
| 28.10.2012, 12:58:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464505]: |
72ms |
54ms |
| others: | 196ms |
| total: | 375ms |
