трудности как же я их люблю... или очередной вопрос по PHP+Mysql
вообщем пытаюсь решить такую задачку есть код на страничке Код: sql 1. 2. 3. 4. по сути это такая кнопка при нажатии которой происходит обмен данных с providers_request2.php на который передаеться индитификатор 997 также идет ссылка на картинку каждый раз приходиться вручную добавлять один и тот же код, меняя только ИД и картинку естественно появляеться вопрос как можно через админку вставлять в текстовые поля ИД загружать картинку нажать кнопарь "сохранить" и на странице появиться новый оператор ... |
| 31.10.2012, 22:06 |
А что за CMS ? ... |
| 01.11.2012, 00:47 |
mambatron, самописный движок до меня программист не заморачивался, сначала все в одну кашу слил PHP CSS, пришлость поставил смарти, теперь админку нужно доделать, что бы из-за каждой мелочи небеспокоили, а например могли добавить оператора через админку ... |
| 01.11.2012, 09:46 |
altair_remкаждый раз приходиться вручную добавлять один и тот же код, меняя только ИД и картинку естественно появляеться вопрос как можно через админку вставлять в текстовые поля ИД загружать картинку нажать кнопарь "сохранить" и на странице появиться новый оператор 1. div в a ??? 2. Ну создайте три инпута, один type=file два других text. А при загрузки сохраняете рисунок в какую нить папку и делаете конкатинацию: Код: php 1. в чем именоп роблемы? ... |
| 01.11.2012, 12:45 |
Ренатaltair_remкаждый раз приходиться вручную добавлять один и тот же код, меняя только ИД и картинку естественно появляеться вопрос как можно через админку вставлять в текстовые поля ИД загружать картинку нажать кнопарь "сохранить" и на странице появиться новый оператор 1. div в a ??? 2. Ну создайте три инпута, один type=file два других text. А при загрузки сохраняете рисунок в какую нить папку и делаете конкатинацию: Код: php 1. в чем именоп роблемы? а можете подробно обьяснить если несложно ... |
| 01.11.2012, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464490]: |
172ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 466ms |
