[PHP] Соединение файлов в один
Вопрос совершенно нубский, т.к. с php мало знаком. Имеется ExtJS, в нём указываются файлы php для взаимодействия с сервером mysql в зависимости от действия, будь то чтение из базы, создание записи и т.д., примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как видно из кода, у меня для каждого действия отдельный файл. Содержимое примерно такое: сreate: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. delete: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. По началу количество файлов меня не волновало, но как только приложение стало разрастаться, уже не удобно. Можно ли соединить все файлы в один, а в ExtJS указывать путь к нему с параметром? ... |
| 02.11.2012, 20:17 |
Да, можно. В файле смотрите значение праметра и выполняйте необходимый блок кода. ... |
| 02.11.2012, 20:29 |
Jeka57, дабы не нубствовать :) к непосредственно вашему вопросу не относится но к примеру кода приведенного вами - да, относится: рекомендую пользоваться роутингом взять хотябы простенький фреймворк для начала : роутинг в slim ... |
| 02.11.2012, 21:13 |
vkleДа, можно. В файле смотрите значение праметра и выполняйте необходимый блок кода. Можно по подробнее, как? =) ... |
| 02.11.2012, 21:42 |
А что не понятно - как посмотреть переданный параметр в массиве $_GET или как пользоваться if ... else , switch...case ? ... |
| 02.11.2012, 21:59 |
vkle, конкретно в этом случае, когда разные параметры, всё понятно вроде бы. А вот как объединить много GET для разных таблиц в один файл и потом вызвать из ExtJS? ... |
| 02.11.2012, 22:03 |
Jeka57, до предполагаемого объединения Вы вызывали для каждого действия свой файл и передавали ему какие-то параметры. После объединения все вызовы идут к одному файлу, но добавляется еще один параметр, обозначающий действие - его и анализируем. Или я чего-то не понимаю... ... |
| 02.11.2012, 22:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Koschey&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
226ms |
61ms |
| others: | 508ms |
| total: | 873ms |
