Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Загрузка файла 60 Мб через форму
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #38022462
Фотография Lumix
Есть десктопная утилитка, которая закачивает файл на сервер через PHP скрипт multipart/form POST запросом
но на хостинге выставлен лимит памяти на процесс 32 Мб
повышение опций самого PHP прошло удачно
php_value upload_max_filesize 65M
php_value post_max_size 65M
phpinfo() пишет, что опции проставились, но при этом закачка все равно падает после 16 Мб
Может кто-нибудь посоветует где ещё могла быть трабла по этой теме. Или может быть кто-нибудь подскажет вариант закачки через перл / питон или что там ещё есть на хостингах сегодня... может руби какой-нибудь)))
крайний случай - это закачивать через FTP, но это крайний случай...
    #38022470
ShSerge
Lumix...Может кто-нибудь посоветует где ещё могла быть трабла...
На локалхост закачивается? Если да - разбирайтесь со своим хост-провайдером.
    #38022482
Фотография Яростный Меч
Lumixно на хостинге выставлен лимит памяти на процесс 32 Мб
php_value post_max_size 65Mподозреваю, что движок пхп сначала пытается получить весь файл из входящего потока, потом его сохранить, в итоге выскакивает за 32...
попробуй переписать утилитку, чтобы она последовательно отдавала файл по кускам, а на сервере эти куски последовательно записывать на диск.
    #38022484
Фотография Lumix
ShSergeНа локалхост закачивается?
Вопрос не понял... уточните, пожалуйста.
ShSergeЕсли да - разбирайтесь со своим хост-провайдером.
Провайдер крупный федеральный, им лень этим заниматься и они говорят: покупайте сервак)))
    #38022489
Фотография Lumix
Яростный Мечпопробуй переписать утилитку, чтобы она последовательно отдавала файл по кускам, а на сервере эти куски последовательно записывать на диск.
Да, кстати, тоже хороший вариант!! Как бы на пакеты попилить, потом передать, потом собрать. Пусть пока будет запасным, потому что так чисто на вскидку проще тогда уж через FTP... хотя ваша идея мне очень понравилась!! сПасибо
    #38022534
ShSerge
LumixShSergeНа локалхост закачивается?
Вопрос не понял... уточните, пожалуйста...
Да уж!
    #38022545
vkle
LumixShSergeЕсли да - разбирайтесь со своим хост-провайдером.
Провайдер крупный федеральный, им лень этим заниматься и они говорят: покупайте сервак)))У провайдеров второго эшелона такие вопросы обычно не возникают. Им клиент все же важнее чем поток клиентов.
    #38022632
Фотография С0ВЕСТЬ
LumixВопрос не понял... уточните, пожалуйста.
сервер на котором разрабатываете локальный или удалённый?
    #38024492
дадуда___
LumixЕсть десктопная утилитка, которая закачивает файл на сервер через PHP скрипт multipart/form POST запросом
использовать chunking и javascript-библиотеки вроде plupload
    #38024555
Фотография Lumix
С0ВЕСТЬLumixВопрос не понял... уточните, пожалуйста.
то есть вы подумали что вот тут под словом "хостинг"
я мог иметь ввиду локальный сервер???
ShSergeНа локалхост закачивается? Если да - разбирайтесь со своим хост-провайдером.
Первый раз встретил, чтобы локалхост означал локальный сервер разработчика... Всю жизнь думал, что локалхост это просто доменное имя для адреса 127.0.0.1
дадуда___использовать chunking и javascript-библиотеки вроде plupload
Десктопная утилитка написана на С++, а не в браузере.
PS. в итоге прописали закидывание файлов через FTP
    #38024587
ShSerge
Lumix...Первый раз встретил, чтобы локалхост означал локальный сервер разработчика... Всю жизнь думал, что локалхост это просто доменное имя для адреса 127.0.0.1
Ага, именно так.
LumixДесктопная утилитка написана на С++, а не в браузере.
Понятно, стало быть Вы не разобрались, но маленький оффтоп - бывает... .
    #38024590
Фотография Lumix
ShSergeно маленький оффтоп - бывает... .
А в чем оффтоп?
    #38024595
ShSerge
LumixShSergeно маленький оффтоп - бывает... .
А в чем оффтоп?
В FTP, который к данномй ветке никакого отношения не имеет.
Не разобрались почему не закачивается? Что на локалхосте (127.0.0.1, если так понятнее)?
    #38024614
Фотография Lumix
ShSergeВ FTP, который к данномй ветке никакого отношения не имеет.
Тема ветки: как зааплоадить файл на 50 мегов из десктопной утилиты, причем интересует именно аспект проблемы со стороны хостера (сервера).
Залить через FTP - это как вариант решения... Так что оффтопить вроде никто не собирался... да и незачем...
ShSergeЧто на локалхосте (127.0.0.1, если так понятнее)?
На нашем сервере все закачивается ок, причем хотелось бы сообщить удивительный факт: нашему серверу почему-то глубоко пофиг на опции
php_value upload_max_filesize 16M
php_value post_max_size 16M
Как видите мы их снизили до 16М, перезапустили сервер, но он все равно продолжает свободно хавать 50 мегов. Из этого мы сделали вывод, что причина в чем-то другом... то есть если хостер не хочет выяснять причину, тогда мы пытались как-то уронить наш сервер, то есть помешать ему принимать файл 50 мегов и упасть на 16 мегах, но не смогли.
Поэтому вопрос с причиной остается открытым до сих пор...
    #38024620
vkle
Lumixзакачка все равно падаетА что значит "падает" - сервер отказывается принимать оставшуюся часть файла, закрывает соединение, процесс выпадает в кору, что-то другое? В массиве $_FILES что-то появляется, код ошибки виден? В логах есть что-нибудь по этой теме?
    #38024696
Фотография Lumix
vkleА что значит "падает" - сервер отказывается принимать оставшуюся часть файла, закрывает соединение, процесс выпадает в кору, что-то другое?
Отказывается принимать. Например когда через хром кидаешь ему файл, то он внизу слева % показывает. Доходит до 35-40% и кирдык. А на нашем сервере доходит до 100% и все гуд.
    #38024738
vkle
LumixОтказывается принимать.И... чем мотивирует свой отказ?
    #38024769
Фотография Lumix
vkleLumixОтказывается принимать.И... чем мотивирует свой отказ?
Соединение было сброшено.
Ошибка 101. Неизвестная ошибка.
    #38024783
vkle
А в серверном логе?
    #38024789
vkle
LumixОшибка 101. Неизвестная ошибка.Не столь неизвестная (ибо имеет вполне адекватное описание ), сколь странная в такой ситуации. Автор этой ошибки известен?
    #38024876
Фотография Lumix
vkleА в серверном логе?
Пусто. В буквальном смысле. На сервере ведется два лога: лог запросов и лог ошибок. Оба лога настроены только на этот конкретный поддомен. Оба пустые.
vkleАвтор этой ошибки известен?
Уточните свой вопрос, пожалуйста.
    #38024923
vkle
Ну... кто-то ее сгенерил, обозначил номером 101, который вы видите. На вебсервер не похоже, да и как Вы говорите, его логи пустые. Это может означать что запрос не доходит до вебсервера или вебсервер крашится, не успевая сделать запись в лог. Как вариант, конечно... Из других вариантов, потенциальными "виновниками" остаются прокси (если он есть) и эта самая утилитка для закачки. Альтернативно, из веб-браузера не пробовали закачку делать? Или wget'ом с ключиком -d (он покажет заголовки и ход выполнения запроса).
    #38025009
Фотография Lumix
vkleЭто может означать что запрос не доходит до вебсервера или вебсервер крашится, не успевая сделать запись в лог.
Так и есть. Причем креш происходит, когда хром пишет, что закачалось 60%. Сидим ждем, % бегут и как доходят до 60% облом...
В хроме Ctrl + Shift + J вкладка Network тоже этот запрос не логируется. В FF через Firebug тоже не логируется, потому что падает посередине ходя выполнения.
vkleИз других вариантов, потенциальными "виновниками" остаются прокси (если он есть)
Проксей нет.
vkleи эта самая утилитка для закачки.
Тесты проводились в хроме, а не утилитке.
vkleИли wget'ом с ключиком -d (он покажет заголовки и ход выполнения запроса).
Я не знаю как через wget сэмулировать отправку файла в режиме mulipart/form
