time() выдает на 1 час меньше
Привет. Этот код: Код: php 1. выводит на 1 час меньше, чем нужно. При этом на винде время правильное. В чем проблема может быть, подскажите плиз. ... |
| 09.11.2012, 18:17 |
таймзона? ... |
| 09.11.2012, 18:19 |
Да вот в том то и дело, что не знаю где смотреть. Это в настройках пыха или апача? ... |
| 09.11.2012, 18:44 |
urukhayЭто в настройках пыха или апача?А логику включить - не судьба? Вы же жалуетесь на функцию пыха. ... |
| 09.11.2012, 19:01 |
истины для. там если не задать таймзону принудительно, иногда бывают чудеса. оно пытается взять системную зону, и начинает чудить. пару раз приходилось сталкиваться. ... |
| 09.11.2012, 19:15 |
Зона как раз у меня не задана явно. Какую нужно указать, чтобы корректно работало? ... |
| 09.11.2012, 19:16 |
urukhayКакую нужно указать, чтобы корректно работало?Действительно, пятница сказывается Конечно, ту зону, в которой необходимо отдавать время. PS: Да, не забудьте проверить/настроить синхронизацию времени сервера с эталонными часами, дабы не нарваться на следующий ляп. ... |
| 09.11.2012, 19:24 |
Сказывается, и еще как) Поэтому прошу написать само значение для Европы/России/Москвы .. хз что нужно ... |
| 09.11.2012, 19:28 |
urukhayСказывается, и еще как) Поэтому прошу написать само значение для Европы/России/Москвы .. хз что нужнона гугле забанен? _https://www.google.ru/search?q=date_default_timezone_set&rlz=1C1CHMD_ruRU427RU427&oq=date_default_timezone_set&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 _http://php.net/manual/ru/function.date-default-timezone-set.php - там ссылка на список зон ... |
| 09.11.2012, 19:35 |
urukhayПоэтому прошу написать само значение для Европы/России/МосквыВы не поверите, "Европа/Москва". Тока по-аглицки ... |
| 09.11.2012, 19:38 |
Да уже нашел, спасибо)))) Извините за глупые вопросы, просто башка что-то квадратная уже! ... |
| 09.11.2012, 19:40 |
Нефига что-то не помогло. Смотрите: Код: php 1. Прибавляем еще сутки: Код: php 1. Куда девается час?!!! ... |
| 09.11.2012, 20:19 |
Это у меня на локалке. А тот же скрипт на серваке - то что надо выводит. Вопрос: как сделать, чтобы на локалке было как надо?) ... |
| 09.11.2012, 20:21 |
urukhayКуда девается час?!!!Перевод на зимнее время? Файл таймзон актуален? ... |
| 09.11.2012, 20:32 |
urukhayкак сделать, чтобы на локалке было как надо?)Винду обновить ... |
| 09.11.2012, 20:33 |
Обновить или переустановить? Просто переустанавливать из-за этого всю винду - времени нету. ... |
| 09.11.2012, 21:48 |
urukhayОбновить или переустановить?Обновить. Файлы таймзон поставляются с обновлениями несколько раз за год. Устанавливая винду со старого дистрибутива без обновлений, Вы, тем самым, используете старый файл со старыми поправками, который был в дистрибутиве на момент выпуска. А тот факт, что на хостинге работает правильно, говорит о достаточно свежем файле таймзон на сервере. ... |
| 09.11.2012, 21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464447]: |
152ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 441ms |
