Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / HTML5 Builder "Can't connect, PDO Exception"
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38054505
LadyShack
У меня есть ораклевая база, пытаюсь законнектиться через odbc, лезет ошибка "'Can't connect, PDO Exception: SQLSTATE[IM002] SQLDriverConnect: 0 [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию'" Хотя ODBC настроен и тестирование проходит.
Через драйвер oci не получается, потому как при загрузки билдера выдаётся ошибка, что "php_oci8_11g.dll" не является приложением Win32. Возникает вопрос, почему были проинсталлированы dll-ки под win64. И где взять 32-разрядные дрова, да ещё и версии 5.0 (другой версии я пыталась проставить, ругается)?
    #38054690
Фотография ScareCrow
поставить Oracle Instant Client нужной версии и разрядности.
    #38054695
LadyShack
А почему тогда в администраторе ODBC коннект тестируется нормально?
    #38054811
LadyShackА почему тогда в администраторе ODBC коннект тестируется нормально?
варианта два. или не та версия php шного модуля, или уже этот модуль цепляет не ту dll. смотреть error логи апача.
    #38054814
LadyShack
Да, на счёт ораклёвого клиента было правильное предположение. Действительно стоял 64-разрядный. Поставила 32-разрядный пропала ошибка при загрузке HTML5 Builder. Однако коннект через драйвер oci всё равно не устанавливается. Прописаны свойства DatabaseName, Host, Port. Может быть дополнительные параметры в Connection Params нужно прописать, но какие именно?
    #38054874
ошибка какая.
    #38054964
LadyShack
'Can't connect, PDO Exception: could not find driver'
Я так предполагаю как-то TNS нужно сообщить, но как (хотя могу ошибаться)
    #38055098
раскомментарь в php ini драйвер pdo oracle
    #38055141
LadyShack
Сейчас раскомменчен extension=php_oci8_11g.dll
    #38055328
ScareCrowLadyShackА почему тогда в администраторе ODBC коннект тестируется нормально?
    #38055344
LadyShack
Я открываю страницу на просмотр через вызов Run (F9) в среде HTML5 Builder, поэтому движок apatche у него встроенный - не совсем понятно где тогда смотреть.
