Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Интеграция Yii и Joomla
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38057639
spider13
Подскажите, кто то сталкивался с проблемой интеграции 2х cms или фреймворков?
В данном случае, есть основной сайт, расположенный, например, по адресу site.com, и небольшое дополнение к сайту, расположенное order.site.com, которое написано на Yii.
Необходимо что бы, пользователь, переходя с основного сайта, если он авторизирован на нем(joomla), авторизация переносилась и на второстепенный сайт.
Реализовать общую бд пользователей не проблема, а как сделать так что бы переходя с одного сайта на другой, сохранялась авторизация, и вообще возможно ли это?
    #38057891
Фотография ScareCrow
возможно. надо просто понять как в джумле проверяется авторизация и сделать так же у себя
    #38057944
spider13
ну думаю не так сложно понять как она работает, в бд есть таблица users и sessions
единственная проблема, как для рабочей joomla установить параметр cookie_domain, кто то мог бы подсказать? не хотелось бы редактировать код, для установки этой переменной
    #38057962
phpz
spider13ну думаю не так сложно понять как она работает, в бд есть таблица users и sessions
http://docs.joomla.org/Global_configuration#.E2.80.9CCookie_Settings.E2.80.9D_Group
    #38058039
spider13
phpzspider13ну думаю не так сложно понять как она работает, в бд есть таблица users и sessions
Спасибо, как то пропустил в настройках, так как не один раз там уже лазил.
А еще никто не может подсказать, как генерируется session_name для joomla? не могу найти этого в коде
    #38058075
spider13
Спасибо, нашел, session_name для сайта вычисляется md5(md5(secret + site))
    #38058415
рубист
spider13,
Если у вас только эти два приложения, то можно их как-то и на коленке заинтегрировать.
Если же нужно стандартизованное решение с прицелом на перспективу, то лучше смотреть в сторону протокола SAML2 и его раздела Web SSO
Два наиболее распротраненных решений на основе SAML2:
http://shibboleth.net/about/index.html
http://openam.forgerock.org/ это бывший SUN-овский OpenSSO
SAML2 для Single Sign On используют большенство крупных интернет ресурсов, в том числе и google.
ЗЫ SAML2 может быть давольно трудным в освоении.
    #38058732
spider13
рубистspider13,
это сильно мудрено, сайт клиента а не мой, и в основном сайте я ничего менять не могу.
