[php + mysql] название месяца русскими буквами
название месяца русскими буквами c mysql беру значение поля DATE_FORMAT(date_pogr, '%e %b') AS date_pogr , тип поля data в php по команде $data_soob=mysql_result($result,$i,date_pogr); получается к примеру 28 nov как сделать чтобы название месяца на русском языке отображалось? ... |
| 28.11.2012, 15:25 |
Берите из MYSQL отдельно день месяца и номер месяца а на стороне PHP из простейшего массива из 12 элементов по индексу вытаскивайте название месяца :) Ну или вытаскивайте дату из MySQL вообще без форматирования, а все преобразования делайте на стороне PHP (получение дня и порядкового номера месяца) ... |
| 28.11.2012, 17:50 |
monstr76название месяца русскими буквами c mysql беру значение поля DATE_FORMAT(date_pogr, '%e %b') AS date_pogr , тип поля data в php по команде $data_soob=mysql_result($result,$i,date_pogr); получается к примеру 28 nov как сделать чтобы название месяца на русском языке отображалось? Код: plsql 1. мне помогло в своё время ... |
| 28.11.2012, 17:57 |
Програмёр Код: plsql 1. Ну дык, это же в мануале рекомендованный способ для мускуля :-) ... |
| 28.11.2012, 18:02 |
програмёр не помогло ... |
| 28.11.2012, 18:03 |
anvanoБерите из MYSQL отдельно день месяца и номер месяца а на стороне PHP из простейшего массива из 12 элементов по индексу вытаскивайте название месяца :) Ну или вытаскивайте дату из MySQL вообще без форматирования, а все преобразования делайте на стороне PHP (получение дня и порядкового номера месяца) наверное прийдется, ход мыслей в ту сторону был, думал что есть варианты. ... |
| 28.11.2012, 18:04 |
Необходимо месяц вытаскивать в нужно формате именно из БД? Если да, и не хочешь заморачиваться, то есть функция IIF, по моему для mysql она называется CASE, можно сделать через нее. Лучше было бы преобразовать на стороне PHP месяц в его русский перевод. А вообще тебе правильно подсказывают, капай в сторону локализации mysql. ... |
| 29.11.2012, 12:21 |
monstr76не помогло Что я сделал не так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.11.2012, 12:56 |
vklemonstr76не помогло Что я сделал не так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В первом случае сначала читаем, а потом меняем язык, а во втором - сначала меняем, а потом читаем... поэтому так и получается... P.S. А я то думаю, как так не помогло... я уже склонился к тому, что сервак какой-то "пиратский" что-ли, без русской локали :) А всё оказалось намного проще :) ... |
| 29.11.2012, 13:46 |
vkle, ой, )) думал это тс написал "что я сделал не так?", только щас заметил чьё сообщение :) ... |
| 29.11.2012, 13:49 |
Да я вот тоже думаю, как это "не помогло"... ... |
| 29.11.2012, 14:45 |
локали нужной не стоит? ... |
| 29.11.2012, 15:21 |
ScareCrowлокали нужной не стоит?Эт как же надо заадминистрировать сервер, чтоб вот именно для TIME NAMES локаль отпала, а для всей остальной работы была в наличии? Не верю. Хотя, мож баг какой... ... |
| 29.11.2012, 21:05 |
vkle спасибо получилось сделал так: запрос.... mysql_query("SET @@lc_time_names='ru_RU'"); $result = mysql_query($query) ; вывод результатов..... обязательно язык задать перед получением данных! ... |
| 03.12.2012, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464361]: |
177ms |
61ms |
| others: | 198ms |
| total: | 489ms |
