Выполнение php файла на удаленном сервере с POST параметрами. Из bat файла.
Добрый вечер Уважаемые! Подскажите, как подобраться к вопросу. Есть админка сайта, в ней есть кнопка импорта картинок. При нажатии кнопки, аяксом вызывается php страница с параметрами POST. Страница: .... /admin/image_processing.php POST: AJaction=ImgProcessing&doSerialize=&data[addParams][type_directory]=1&data[addParams][image_export_replace]=1 Мне нужно организовать простейший bat файл (или экзешник какой посоветуйте), чтобы при запуске файла, загружалась в dev null или любой ненужный файл, указанная страница php. Нужно не содержимое страницы, а результат ее работы. Нужно передать пароль авторизации для доступа к админке, и еще передать php скрипту POST данные. C чего начать? ... |
| 07.12.2012, 23:54 |
wget ... |
| 07.12.2012, 23:59 |
vkle, Спасибо. ... |
| 08.12.2012, 00:12 |
wget хорошо, но немного не то. Сайт использует авторизацию не на уровне http, а через страничку авторизации и куки. Логин - пароль не пройдет. Можно конечно через программу типа imouse (эмулятор мыши и клавы), но хотелось бы проще. Никому такая консольная программа не попадалась? ... |
| 08.12.2012, 20:14 |
как вариант JMeter - не совсем правда консольная и немного из пушки по воробьям, но зато умеет многое ... |
| 08.12.2012, 23:29 |
dimon71wget хорошо, но немного не то. Сайт использует авторизацию не на уровне http, а через страничку авторизации и куки. Логин - пароль не пройдет. Можно конечно через программу типа imouse (эмулятор мыши и клавы), но хотелось бы проще. Никому такая консольная программа не попадалась? "Зайдите" на страничку авторизации и сохраните куки Код: vbnet 1. ну и далее Код: vbnet 1. ... |
| 08.12.2012, 23:40 |
phpz, Спасибо большое. Все получилось. ... |
| 09.12.2012, 00:22 |
у меня может немного примитивный вопрос-как передать значения переменных методом post? ... |
| 11.12.2012, 10:22 |
как это сделать на php, нашел только вариант реализации на js.. напр. www.example.com?perem=10 я передал переменную perem равную 10 методом get, как эту же перемкнную отправить методом post? ... |
| 11.12.2012, 10:37 |
POST отлично кидается curl'ом Код: sql 1. ... |
| 11.12.2012, 12:51 |
и с использованием аякса в jquery --> http://api.jquery.com/jQuery.post/ ... |
| 11.12.2012, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464320]: |
65ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 370ms |
