Разъясните последовательность загрузки файлов
Мы отправляем файл скрипту action.php В нем делаем какие-то действия, потом проверяем загрузку Код: php 1. 2. 3. Потом делаем еще что-то. Собственно, как это происходит: - скрипт запускается сразу и делает первые действия - потом ждет когда закончится загрузка (в какой момент начинает ждать?) - потом продолжает работу или - скрипт запускается и ожидает конца загрузки файла - потом делает начальные действия, проверку и оставшиеся? ... |
| 19.12.2012, 19:34 |
Shitbox2, скрипт запускается, когда сервер загрузил файлы и сохранил их под темповыми именами в темповой папке. ... |
| 19.12.2012, 19:43 |
Спасибо! Кстати, по моим наблюдениям, скрипт запускается даже если файл не был загружен и массив $_FILES не создан, не говоря уже о перемещении в темповую директорию. ... |
| 19.12.2012, 20:20 |
Разумеется. Файл может быть не загружен по разным причинам. Например, по превышению размера файла. ... |
| 19.12.2012, 20:35 |
И еще вопрос до кучи. Посылается файл, превышающий допустимый для передачи размер. Из-за этого весь post-запрос отклоняется. Можно как-нибудь узнать, что посылался именно файл? Могу, например, прочитать заголовок запроса, но из него не понятно файл это был или какой-то левый запрос. Разве что по размеру предположить. Других способов нет? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.12.2012, 21:16 |
| 19.12.2012, 21:26 |
ню-ню. К сожалению, если файл слишком большой, то массив $_FILES даже не создается. Это в мануале все красиво, а на практике по-другому ... |
| 20.12.2012, 02:23 |
Shitbox2, все там создается, просто вы как обычно чтото гдето недопоняли. разберитесь нормально и все заработает ... |
| 20.12.2012, 05:44 |
В чем разбираться? Ограничение на сервере 10 Мб, Загружаю файл 40 Мб, загрузка доходит до конца, по заголовку вижу, что была попытка загрузки, массив $_FILES пуст. ... |
| 20.12.2012, 06:37 |
Shitbox2Ограничение на сервере 10 Мб какое именно ограничение? post_max_size, upload_max_filesize или max_file_size установленный в форме? если незнаете что значат эти директивы - почитайте уже наконец. что каждая из них означает и на что влияет. ... |
| 20.12.2012, 07:12 |
Shitbox2, еще почитайте про memory_limit ... |
| 20.12.2012, 07:14 |
Shitbox2ню-ню. К сожалению, если файл слишком большой, то массив $_FILES даже не создается. Это в мануале все красиво, а на практике по-другому Че ню-ню? Если, как вы утверждаете, массив не создается, то может надо криво написанную форму отправки исправить?! Это я к тому, что без кода как клиентской так и серверной стороны трудно судить что и кто тупит. ... |
| 20.12.2012, 10:47 |
Shitbox2В чем разбираться? Ограничение на сервере 10 Мб, Загружаю файл 40 Мб, загрузка доходит до конца, по заголовку вижу, что была попытка загрузки, массив $_FILES пуст. На некотрых хостингах такое замечал. Соответственно в скрипт обработке формы заклыдывать это условие, что еще остается. Если $_FILES существует то еще обработать значения $_FILES['userfile']['error'] при его наличии. ... |
| 20.12.2012, 11:01 |
r uShitbox2Ограничение на сервере 10 Мб какое именно ограничение? post_max_size, upload_max_filesize или max_file_size установленный в форме? если незнаете что значат эти директивы - почитайте уже наконец. что каждая из них означает и на что влияет. Он ведь сказал НА СЕРВЕРЕ. ... |
| 20.12.2012, 11:02 |
phpzShitbox2ню-ню. К сожалению, если файл слишком большой, то массив $_FILES даже не создается. Это в мануале все красиво, а на практике по-другому Че ню-ню? Если, как вы утверждаете, массив не создается, то может надо криво написанную форму отправки исправить?! Это я к тому, что без кода как клиентской так и серверной стороны трудно судить что и кто тупит. А вот и ответ: Если размер POST-данных больше чем post_max_size, суперглобальные переменные $_POST и $_FILES будут пустыми тынц ... |
| 20.12.2012, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464287]: |
169ms |
72ms |
| others: | 243ms |
| total: | 536ms |
