построение таблицы в PHP?
Как вывести значения из MySQl в PHP таблицу по четыре столбца? автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.06.2004, 07:01:09 |
<table> <tr> <td>AAA</td> <td>BBB</td> <td>CCC</td> <td>DDD</td> </tr> </table> ... |
| 15.06.2004, 08:06:05 |
приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 15.06.2004, 10:35:34 |
HTML теги я прекрасно знаю, проблема в другом Выводить информацию из Базы очень удобно в столбец Пример: автор $far = mysql_query("SELECT menu, keyy FROM sub_menu Where vkl=1")or die ("Can't make query...."); while ($fcat = mysql_fetch_array($far)) { $idk= $fcat["id"]; echo"<tr> <td> Значение </td></tr>"; } В этом примере все просто так как значения выводятся в столбец, а как быть если выводить значения нужно так чтобы в одной строке было 3 значения. <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>5</td><td>6</td> </tr> и т.д. ... |
| 15.06.2004, 10:36:27 |
см выше. что не понятно спрашивай ... |
| 15.06.2004, 10:40:44 |
цикл в цикле :) ... |
| 15.06.2004, 10:41:27 |
Все выглядит аппетитно только не могу понять куда вставить Код: plaintext ... |
| 15.06.2004, 13:41:42 |
В таблице находятся адреса фотографий и их названия, при выборке нужно их выводить по 4-и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.06.2004, 15:40:13 |
в вашем примере выводится информация по порядку в моем случае вытягивается 2 значения из каждой строки базы и формирует <td>фото <br> name foto</td> вот как заставить выводить по 4-и столбца как показано выше? ... |
| 15.06.2004, 16:23:52 |
сначало напиши просто для себя вручную ХТМЛ-код, который должен получиться. Потом пиши пхп -скрипт и подгоняй его так, чтобы получился требуемый ХТМЛ ... |
| 15.06.2004, 16:36:00 |
Вот запрос автор $far = mysql_query("SELECT name, adr_img FROM foto Where vkl=1")or die ("Can't make query...."); while ($row = mysql_fetch_array($far)) { $name= $row["name"]; $adr_img= $row["adr_img"]; echo" "; } таблица выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. как заставить значения выводится в 4-х <td>, а не в одном<td>? ... |
| 15.06.2004, 17:06:10 |
А самому подумать ? Задача чисто алгоритмическая. Выводишь сначало Код: plaintext 1. далее выводишь 4 записи, выводишь </tr><tr> выводишь 4 записи, выводишь </tr><tr> выводишь 4 записи, выводишь </tr><tr> выводишь 4 записи, выводишь </tr><tr> в конце выводишь </tr></table> ------- создаешь переменную - счетчик выведенных записей. Если счетчик кратный четырем, выводищь </tr><tr> Код показывать не буду, учись мыслить алгоритмически ... |
| 15.06.2004, 20:20:33 |
Нашел в инете пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. сам то он работает, а вот добавить значения из запроса у меня чего-то не получается, в чем моя ошибка? автор<?php include("config.php"); @$farf01 = mysql_query("SELECT nameg FROM fotog Where idr=$id ")or die ("Can't make query...."); $posttest=array($farf01); $count=count($posttest); $cols=3; if (is_int($count/$cols) ) {$Dop="";} elseif (is_int(($count+1)/$cols) ) {$Dop="<td bgcolor=\"#00FFFF\">Первый</td>";} elseif (is_int(($count+2)/$cols) ) {$Dop="<td bgcolor=\"#FFFF00\">Второй</td><td bgcolor=\"#008040\">Третий</td>"; } ?> вторую часть я оставил без изменения. ... |
| 18.06.2004, 12:37:47 |
Что по-твоему делают эти строки : Код: plaintext 1. 2. 3. > $count=count($posttest); где у тебя $posttest определен ? PS не используй код, который ты не понимаешь. Разберись, как он работает и потом переписывай под себя ... |
| 18.06.2004, 14:58:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.06.2004, 18:27:12 |
что-то тут не так, он выдает ошибку Код: plaintext ... |
| 18.06.2004, 18:36:22 |
Поправляю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 21.06.2004, 10:58:06 |
пример то работает :(, но он выводит в первой строчке три одинаковых значения вместо последовательных, только с новой строчки он выводит новое значение. HELP - ПОМОГИТЕ люди Добрые! как вывести значения в таблицу с тремя столбцами? ... |
| 21.06.2004, 11:49:07 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А подскажите как мне быть ? чтобы в табличном виде выводилось ... |
| 20.12.2012, 12:33:45 |
bboyRALF Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А подскажите как мне быть ? чтобы в табличном виде выводилось Спасибо разобрался )) ... |
| 20.12.2012, 13:48:27 |
bboyRALFbboyRALF Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А подскажите как мне быть ? чтобы в табличном виде выводилось Спасибо разобрался )) Молодец, только <table>...</table> один раз выводи :) ... |
| 20.12.2012, 14:40:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464286]: |
70ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 389ms |
