Server2008R2, SQL2008R2 не могу подружить с PHP
добрый день всем! подскажите плз куда копать конфиг софта в теме, не могу увидеть базу из рнр, phpinfo дает "--without-mssql" "--without-pdo-mssql" PHP Version 5.4.10 включены: extension=php_pdo_sqlsrv_53_nts.dll extension=php_sqlsrv_53_nts.dll пробовал отдельно 54 и вместе с 53, версии php последние с официалки, SQLSRV30 тоже последняя библиотек mssql нет нигде, ntwdblib найдена вроде последняя, положена в system32 что делать дальше не знаю :( ... |
| 27.12.2012, 11:47 |
еще... веб сервер IIS ... |
| 27.12.2012, 11:49 |
| 27.12.2012, 12:02 |
trew, <?php $server = 'SERVER\NAME'; $database = 'Base'; $user = 'USER'; $password = 'PASS'; $connection = odbc_connect("Driver={SQL Server Native Client 10.0};Server=$server;Database=$database;", $user, $password); if (!$connection) { die('Something went wrong while connecting to MSSQL'); } ?> ответ: пустой экран <?php $SQL_dbhost = "server\name,1433"; $SQL_dbuser = "user"; $SQL_dbpasswd = "pass"; $SQL_dbname = "Base"; $msconnect=mssql_connect($SQL_dbhost,$SQL_dbuser,$SQL_dbpasswd); $msdb=mssql_select_db($SQL_dbname,$msconnect); $query = "select convert(varchar(20),getdate(),104)"; $sql = @mssql_query($query); $DW = @mssql_result($sql,0,0); Echo "Текущая дата: ".$DW; ?> ответ: Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in C:\inetpub\wwwroot\index.php on line 9 9 линия это ( $msconnect=mssql_connect($SQL_dbhost,$SQL_dbuser,$SQL_dbpasswd);) <? $serverName = "SERVER\name"; $connOptions = array("UID"=>"user", "PWD"=>"pass", "Database"=>"Base"); $conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connOptions ); if( $conn === false ) { die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } ?> ответ: "user", "PWD"=>"pass", "Database"=>"Base"); $conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connOptions ); if( $conn === false ) { die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } ?> это последние варианты... ... |
| 27.12.2012, 12:15 |
chester1310, Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in C:\inetpub\wwwroot\index.php on line 9 5188070 ... |
| 27.12.2012, 12:27 |
| 27.12.2012, 12:34 |
chester1310, попробуйте через web platform istaller(установщик веб платформы) поставить: Драйвер MS SQL SERVER для PHP можно прямо через диспетчер iis. там ещё диспетчер баз данных есть и конфигуратор для php. ... |
| 27.12.2012, 13:22 |
AHTOH_L, проблематично, сервер в корпоративной сети, без инета, ... |
| 27.12.2012, 13:24 |
тогда ищите php_mssql.dll и все остальные расширения что хотите использовать(что в php.ini прописано) чтоб они в ext были. или http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098 и наверное тогда использовать php_sqlsrv.dll мануал там по ссылке тоже есть. почитайте что предлагают. ... |
| 27.12.2012, 13:46 |
| 27.12.2012, 13:47 |
итак едем с самого начала. функции mssql_connect нет в php5.3 и выше. php.net/manual/ru/intro.mssql.php автор These functions allow you to access MS SQL Server database. This extension is not available anymore on Windows with PHP 5.3 or later. SQLSRV, an alternative driver for MS SQL is available from Microsoft: » http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff657782.aspx. соответсвенно - лезем по ссылке на сайт майкрософт, качаем модуль для работы с сиквелом, следуем инструкциям. если на $conn = sqlsrv_connect выскакивает undefined function sqlsrv_connect лезем в эррор лог, смотрим ошбики, постим сюда. ... |
| 27.12.2012, 13:56 |
ScareCrow, по ссылке ловим 404, здесь я гдето видел дополнительную ссылку в другое место, тоже на мелкософте, оттуда скачал sqlncli.msi, при попытке установки его итоги такие: он спрашивает переустановить, удалить или восстановить при попытаках переустановить или восстановить получаем следующее ...(прицеп) ... |
| 28.12.2012, 05:36 |
самая большая заморочка это то что стоит IIS, на апач-serv2008-sql2008 все можно поставить без проблем, на форуме решений куча но мне нельзя ставить апач, есть спецсофт который привязан к IIS ... |
| 28.12.2012, 05:41 |
авторScareCrow, по ссылке ловим 404, здесь я гдето видел дополнительную ссылку в другое место, тоже на мелкософте, оттуда скачал sqlncli.msi, http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098 ... |
| 28.12.2012, 14:11 |
авторсамая большая заморочка это то что стоит IIS, на апач-serv2008-sql2008 все можно поставить без проблем, на форуме решений куча а в чем отличие? ... |
| 28.12.2012, 15:51 |
ScareCrowавторScareCrow, по ссылке ловим 404, здесь я гдето видел дополнительную ссылку в другое место, тоже на мелкософте, оттуда скачал sqlncli.msi, http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098 это стоит, в php.ini раскомментировано, библиотеки система видит ... |
| 29.12.2012, 09:08 |
ScareCrowавторсамая большая заморочка это то что стоит IIS, на апач-serv2008-sql2008 все можно поставить без проблем, на форуме решений куча а в чем отличие? точно не знаю, это предположение, т.к вроде практически все что нашел относящееся к этой теме на разных форумах пробую, не помогает ... |
| 29.12.2012, 09:09 |
подскажите плз ... вот такая конструкция <?php $conn = odbc_connect( "DRIVER={SQL Server Native Client 10.0};Server=SERVER\HIST;Database=Hist", "sa", "admin"); if (!($conn)) { echo "<p>Connection to DB via ODBC failed: "; echo odbc_errormsg ($conn ); echo "</p>\n"; } ?> дает пустой экран возможно что это говорит о нормальном соединении, куда вставить вывод сообщения что соединение прошло нормально?? ... |
| 29.12.2012, 09:42 |
Заработало!! делал так: установка php здесь: использовал: php-5.3.20-Win32-VC9-x86.msi PHPManagerForIIS-1.2.0-x64.msi SQLSRV30.EXE далее сама процедура <?php $conn = odbc_connect( "DRIVER={SQL Server Native Client 10.0};Server=SERVER\HIST;Database=Hist", "sa", "admin") or die("Could not connect to ODBC database"); $query = " use Base select top 10 *, SDT from dbo.Num order by SDT desc "; $result = odbc_exec($conn, $query) or die("Couldn't execute query!"); odbc_result_all($result, "BGCOLOR='#c0c0c0' border='1' "); odbc_close($conn); ?> в итоге получаем табличку на странице :) ... |
| 29.12.2012, 11:13 |
ссылка не вложилась.. http://www.deepshiftlabs.com/dev_blog/?p=1880&lang=ru ... |
| 29.12.2012, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1464255]: |
63ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 422ms |
