Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Посоветуйте как быстрее построить дерево?
    #38098429
День доброй!...
Имеется таблица NomTree в которой храниться группы номенклатуры товаров
- NomItemID - ID группы
- NomName - наименование
- ParentItemID - ID родителя.
Для построения дерева использую рекурсивную процедуру ShowTree
function ShowTree ($parent_id) {
$sql = "SELECT NomItemID, ParentItemID, NomName FROM NomTree WHERE ParentItemID = $parent_id ORDER BY NomName";
$result = mysql_query($sql);
if (mysql_num_rows($result) > 0) {
echo '<ul>';
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo '<li class="closed"><span class="folder">'.$row['NomName'].'</span>';
fwrite($savefile, '<li class="closed"><span class="folder">'.$row['NomName'].'</span>');
ShowTree ($row['NomItemID']);
echo '</ul>';
выяснилось, что использование данной процедуры сильно замедляет работу JQuery...
Переделал эту процедуру, таким образом, чтобы при импорте данных формировалась структура в отдельном файле, который и отображается.
Может есть еще какие решения? Так чтобы динамически формировалось дерево с приемлимой скорость?
    #38098468
phpz
Андрей Инютин...выяснилось, что использование данной процедуры сильно замедляет работу JQuery...
Как конкретно скрипт, который выполняется на сервере, влияет на производительность jquery?!
    #38098689
неверно выразился...
само построение дерева занимает достаточно много времени. может существует другой механизм, кроме рекурсии?
    #38098744
artas
Андрей Инютинневерно выразился...
существует
    #38098903
artas, СПАСИБО!!
Этот алгоритм в РАЗЫ быстрее работает!!!
